изгубих ключа с чип :(
TpeByMaH
Регистриран: 20 фев 2009, 13:20
Модел на автомобила: FORD PUMA 1.7 140hp
Местоположение: svishtov
Мнение от TpeByMaH » 04 дек 2012, 22:59
моля за варианти възможно ли е да се премахне имобилаизера на форд пума
Re: изгубих ключа с чип :(
Мнение от DigiPro » 05 дек 2012, 18:19
Имобилайзера доколкото знам е вграден в компютъра. Нямаш ли резервен ключ с чип? Ако нямаш варианта е да питаш в Мото-Пфое дали не могат да ти кодират нов ключ (със сервизен софтуер/хардуер), или да вземеш от друга кола със същият двигател компютър + ключ.
фокус
Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Мнение от фокус » 11 мар 2013, 14:43
Провери дали губиш КАСКОТО ???
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 11 мар 2013, 19:00
TpeByMaH написа:моля за варианти възможно ли е да се премахне имобилаизера на форд пума
Би трябвало да може, като се препрограмират наново само останалите ключове.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 11 мар 2013, 19:22
OgiDogi написа:като се препрограмират наново само останалите ключове.
... имобилайзера ще ги запамети като нов код но няма да изтрие предишният/загубеният и ще
познава и него и новите.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 мар 2013, 07:24
иво г. иванов написа:
Купих колата само с един ключ, който е леко захабен, и след като си купих от eBay 2 нови, отидох да ми ги вкарат в имобилайзера. Софтуерът прочете 4 кода и тъй като наличният ключ не беше "master key", трябваше да се изтрият всички и да се програмират наново - наличният като "master" а новите като допълнителни. Сега вече мога сам да си добавям още.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
