като включа фаровете дават на контакт
- Регистриран: 02 яну 2013, 22:54
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте значи проблема е следния като включа фаровете дават на контакт а не сЪм вкарал ключа в стартера , както и колата не гасне докато не ги изключа а вече сЪм извадил ключа , дали някЪде прехвЪрля маса или дава някакЪв проблем компютЪра . Фиестата е 1.1 моноинжекция 1995г. Благодаря предварително .
Последна промяна от paci на 02 мар 2013, 09:46, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Местоположение: Rottach DE
Re: като включа фаровете дават на контакт
Kолата си иска жичкажия,едвали някои може да ти помогне дистанционно.
Смени ключа за фаровете и ще се оправи. Не се бъзикам, говоря сериозно, като окъсят пластинките във ръчката и става така. Ако не вярваш просто откачи буксата и виж какво ще стане.
Добре трябва да вклуча фаровете и да извадя жичката ли и да пробвам така да я изгася ?
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Няма нужда да включваш фаровете.Извади буксата от ключа,после запали и изгаси и ако всичко е нормално,проблема е ясен-Наско ти го е написал.
Е да ама те като не са вклучени си гаси нормално само като са вклучени се базика .
Чети внимателно, ако трябва повтори , потрети...........HACKO написа:Смени ключа за фаровете и ще се оправи. Не се бъзикам, говоря сериозно, като окъсят пластинките във ръчката и става така. Ако не вярваш просто откачи буксата и виж какво ще стане.
