километража подскачa
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Здравейте колеги след като смених съединителя на мондеото километража подскача като луд до към 60, а после по слабо. Какъв може да му проблема той е с жило и вътре се върти свободно.
Re: километража подскаче
Или жилото е прегънато при монтажа, или не е влезнало достатъчно в квадрата на ск.кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
