Скъсан минусов кабел на акумулатора
FordSierra
Регистриран: 02 сеп 2006, 15:01
Модел на автомобила: Ford Sierra `89
Мнение от FordSierra » 02 сеп 2006, 15:06
Катастрофирах с форда си( форд сиера `89) и се скъса дебелия минусов кабел на акумулатора. Единия край си е вързан към акумулатора, но другия не знам къде се свързва. Ако някой има ел. схеми или знае, нека драсне два реда.
Колата е с двигател DOHC 2.0.
Последна промяна от FordSierra на 02 сеп 2006, 22:27, променено общо 1 път.
buhap
Мнение от buhap » 02 сеп 2006, 19:57
някаде по двигателя ще трябва да е
Мнение от paci » 02 сеп 2006, 20:05
По принцип е дебел кабел, завинтен здраво за купето близо до акумулатора.
chains
Мнение от chains » 10 сеп 2006, 15:19
На баща ми на сиерката след като се скъса този кабел /беше по изгнил/ го стегнахме за втората дупка на мястото за акумулатора /на самата поставка нали има две възможни позиции за пластината, която стяга батерията - първата за бенз. и втората за дизеловите - за по-големите батерийки/. За целта използвахме многожичен кабел 6 квадрата две медни обувчици и малко ВД 40 - за да гони водата и от тогава вече 1 г. няма проблеми!
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 10 сеп 2006, 22:49
На моята Сиера минусовият кабел е разделен и закачен на две места. Едното е с по-тънък кабел към купето, а другият е по-дебел и е закрепен на блока!
kurshuma
Мнение от kurshuma » 11 сеп 2006, 18:50
ШАРК е абсолютно прав трябва да е за блока стегнат дебелия кабел на по новите е от дясната страна над скоростите мисля за да е близо до стартера :shock:
Купи си Форд и бъди щаслив
jack71
Мнение от jack71 » 12 сеп 2006, 10:10
моя се скъса щото се запали... вързан е както го описват колегите - към блока (на 2 места) и към куперо. ако не стига дължина сменяй целия. аз си купих клема и каб. обувки за това сечение на кабела от магазин на лада...
kurshuma
Мнение от kurshuma » 12 сеп 2006, 11:42
Ако ще снаждаш или сменяш кабела сам ходи някаде дето правят цветни заварки да ти запоят кабела за обувката със сребърен припой или нещо от сорта за да няма окис и по този начин ще избегнеш така наречената лоша маса *072*
