Бензинова помпа.
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Re: Бензинова помпа.
едно питане колеги, сега след като застудя колата не иска да пали чакмак на бензин както досега, върти, върти и с леко претрисане запалва, това го прави и на метан и на бензин, досега съм нямал проблеми миналата зима си палеше от четвърт без значние на външната температра, след запалване и като поработи 2-3минути гася и след това пали от четвърт, бензин има над 10л, иаче като студена глъхне на бензин на метан няма ядове, като позагрее работи перфектно на бензин форсира се само като отидена 5000оборота забива и след секунда продължава....... някакви идеи на скоро смених ламбдата но не съм ходил на елкон да изчистят грешките, махнах само клемата за около 30мин........някакви идеи?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
