Не ми свети плафона при отворени врати Мондео МК 2 1998 г
Krasi1
Регистриран: 03 апр 2009, 14:55
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 100 Hp 2007 Ford Transit D 91
Местоположение: Перник
Мнение от Krasi1 » 25 окт 2012, 20:31
Здравейте колеги, имам следния проблем , При отворени врати от дясната страна и предна и задна не се задейства осветлението в купето.
Плафона и осветлението в краката не светва , докато от ляво всичко е наред.
Странното е че на индикатора за отворени врати се отчитат всичките врати когато са отворени.
Моля ако някой има идея ка може да се отстрани проблема , да сподели.
Проблема ми е важен защото алармата не получава сигнал при отваряне на тези врати
S_C
Caravelle JX
Re: Не ми свети плафона при отворени врати Мондео МК 2 1998 г
Мнение от S_C » 26 окт 2012, 01:48
Не става така...директните ключове са си на 12 волта.Датчиците са на друго напрежение, централното заключване е на трето...При теб не работи директен ключ.В случая-два ключа.Абсолютно нормално за Мондео.Тези ключове са едни бутони,стърчащи от колонката,на която са пантите на вратата.Сваляш, чистиш,смазваш и монтираш обратно.
Само преди това махни плюса от акумулатора,че тия се захранват направо от него и ако допреш на маса,ще стане късо.
Didibao
Мнение от Didibao » 26 окт 2012, 05:09
Глупости сега, на вратите бутоните вземат маса от купето няма плюс на тях, иначе чистиш ги и си готов.
Krasi1
Мнение от Krasi1 » 26 окт 2012, 20:10
Благодаря за отговорите, но проблема не е в ключовете .
Свалих ги и двата и ги проверих, работят си нормално. Между другото те при мен са монтирани на планката в която заключва вратата.
Явно проблема е на друго място. Очаквам още мнения.
Мнение от HACKO » 26 окт 2012, 21:22
На Ескорта има диод, който разделя левите от десните врати, може да е изгорял.
Didibao
Мнение от Didibao » 26 окт 2012, 21:23
HACKO написа:На Ескорта има диод, който разделя левите от десните врати, може да е изгорял.
При мондео е отделена само шофьорската от останалите.
Мнение от HACKO » 26 окт 2012, 21:26
И как смяташ че е отделена? При Ескорт също, но при тях има бутони само на предните врати.
Krasi1
Мнение от Krasi1 » 26 окт 2012, 21:31
Аз също си мисля че има някъде диод който създава проблеми, но къде да го търся?
Мнение от HACKO » 26 окт 2012, 21:34
Във таблото с релетата, не знам къде е на Мондео, знам къде е на Ескорт.
Krasi1
Мнение от Krasi1 » 26 окт 2012, 21:37
Благодаря НАСКО Утре ще проверя и ще пиша пак!
Krasi1
Мнение от Krasi1 » 27 окт 2012, 19:19
Намерих някакъв диод в таблото с бушоните в краката на шофьора, подмених го с друг но пак нищо не се промени.
след дълго мерене установих че при затворена врата при шофьора на буксата в същото табло идват около 12 в , а отворена врата 0 в
При буксата за другите врати при затворени врати (Предна и задна десни) пак 12 в Но при отваряне не се променя.
ryder_boy
Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Мнение от ryder_boy » 27 окт 2012, 20:22
Колега колко кабела са вързани към това ключе на бравата.Ако е само един мериш нещо грешно.От този бутон няма как да връща 12V.По него се връща маса, която се взема от купето.И 99% съм сигурен че при мондеото няма диоди а е цял блок.Поне така го дават в TIS.А това за другите врати просто не е възможно иначе как ще управляват нещо, каквото и да е то като излиза че имат само 1 състояние.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 27 окт 2012, 20:37
Krasi1 написа:Намерих някакъв диод в таблото с бушоните в краката на шофьора, подмених го с друг но пак нищо не се промени.
Измерваш напрежението след консуматора (лампата на плафона). На десните врати явно някъде се губи "маса" - дали от самите бутони или някъде по жицата до таблото, остава да откриеш сам.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Krasi1
Мнение от Krasi1 » 27 окт 2012, 21:12
ryder_boy написа:Колега колко кабела са вързани към това ключе на бравата.Ако е само един мериш нещо грешно.От този бутон няма как да връща 12V.По него се връща маса, която се взема от купето.И 99% съм сигурен че при мондеото няма диоди а е цял блок.Поне така го дават в TIS.А това за другите врати просто не е възможно иначе как ще управляват нещо, каквото и да е то като излиза че имат само 1 състояние.
Ключето е просто един прекъсвач в него се включва една букса с два кабела при отворено врата е затворен контакт при затворена е отворен.
И да проблема идва от това, че при десните врати не променя състоянието си.
