Часовника изостава!?
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Здравейте приятели.От около седмица вече,както тръгвам сутрин за работа и като погледна часовника на арматурата и какво да видя,изостанал.Колата е Ескорт джиа 97-ма год.с онова малкото часовниче със стрелки на таблото до челните духалки за въздух.Да подчертая, че не съм откачал клемите на акумулатора,колата се кара постоянно (редовно). Какво може да е ?
- Местоположение: Бургас
Re: Часовника изостава!?
По принцип имат проблем точно там с масата. Тя е обща с имобилайзера и касетофона. И в един момент става тъка, че всички тези неща смучат маса само от антенния кабел на касетофона (СД-то)
Мхммм добра логика !!! >:D<:ganador написа:Носи го на часовникар.
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
- Модел на автомобила: escort TD
При мен беше същото - изоставаше, когато си иска. Носих го и на часовникар
Накрая си купих друг за 10 кинта - работи пИрфектно, само че е черен, ама седи добре на джията
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ако не те затруднява и няма да те дразни, свали часовника и го включи у вас (в жилището), като го наблюдаваш. Ако продължи да изостава пиши, за да ти кажа какво да правиш, а ако всичко е както трябва то имаш някъде проблем по ел.инсталацията. Дали се губи маса или при друсане нещо някъде прекъсва, може и да са окислени клемите или кабелните обувки на часовника.
Благодаря колеги,за съветите.Сега нямам толкова време но ще го сваля и ще го проверя.
Ще пиша какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
