Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
- Регистриран: 23 окт 2008, 14:00
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 GHIA Zetec 2.0 16V 96kW 130PS
- Местоположение: Бургас
Re: Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Просто явно като е светло не си личи защото на мен ми се струваше, че си светят по стария начин.amonev написа:Всичко е ОК, така трябва да бъде, а и никъде в темата не съм писал, че не светва и осветлението в автомобила. Разликата е че фаровете не са на 100%, съответно по-малка консумация и по-малко изгаряне на рефлектори и пластмаси. /можете да се уверите вечер като паркирате срещу стена и пуснете фаровете, ще видите че светлината се променя/
пп - какво повече да искате от кола 96-та година - да пуска/спира плавно фаровете и да ви изпраща до вкъщи ли? Хората са сложили реле и резистор, успоредно на веригата на осветлението и това е. От просто по-просто. Поне няма да ви глобят.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Имам схемата на свързване, трябва да погледна дали по някакъв начин не може да се изолира веригата на осветлението в купето.
Е ли правото право?
- backstage1978
- Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
при мене е същата работа...чух че може да се премахнат габаритите софтуерно ама нещо ме съмнява на тия стари коли....
- Didibao
- Местоположение: Перник
За мондео мк2 да премахнеш габаритите софтуерно е някакъв мит, това е приложимо само при автомобили с бсц модул.
Моите габарити не светят. Само късите светлини:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 42#p429570
И какво са ти сложили от Мото Пфое?ЯЛТА написа:Моите габарити не светят. Само късите светлини:
Там е работата, че нищо никъде не се вижда, да е променяно. Уговорката беше да се пуснат фабрично с реле. Но при получаването приемчикът каза че ел.-техникът я е направил само със "жички", това му бяха буквално думите, но за това пък струва 64.80 лв., вместо обявените 150- 160 лв.faust написа:И какво са ти сложили от Мото Пфое?
При контакт- светват късите светлини на 100 %, при въртене на стартер-загасват, и след запалване на мотора пак си светват, без габарити и осветление на таблото. Устройва ме. При контакт за радио обаче пак светят.
Ами и аз това искам въпреки, че ме притеснява това , че светват на 100%... Сега ще обясня какво искам да постигна...
1. Без да пипам ключа за фаровете давам контакт (нищо не светва през това време)
2. Паля. След запалването светят къси светлини на 70% , а габарити табло и интериор не светят
3. Ако поискам къси на 100% и останалите светлини (примерно се е стъмнило), да врътна ключа в нормалното му положение за къси и всичко да светне както преди релето... >:D<:
Това въобще възможно ли е и как да го направим?
Ето го това което описваш, и искаш:
http://smartdrl.com/index2.html
- Регистриран: 05 сеп 2009, 15:31
- Модел на автомобила: TRANZIT 2,5 tdi
2 седмици търся зелено реле,а накрая се оказа , че нямам цокъл R1 , ужким е джия-швейцарка, сега се търси друг вариант
- backstage1978
релето не е нужно да е зелено...мойто например е черно,най обикновено реле
разбрах, че е обикновенно реле, но файда- никва, пак си нямам окабеляване за него. Случайно някой да знае за какво е голямото сиво реле , почти двойно по-високо е, намира се до него. Там имам куплунг, но няма реле, а гледам на други коли има.
Голямото сиво реле мисля, че беше за подгряването на предното стъкло, ама не съм сигурен
- nikkiboy
- Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
- Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Сивото реле е за нагреваемо предно стъкло.vamfan написа:разбрах, че е обикновенно реле, но файда- никва, пак си нямам окабеляване за него. Случайно някой да знае за какво е голямото сиво реле , почти двойно по-високо е, намира се до него. Там имам куплунг, но няма реле, а гледам на други коли има.
Темата е много полезна ,вече и аз съм с дневни светлини за скромната сума от 3лв/реле от моргата/ .Благодарности на колегата за темата.
Последна промяна от nikkiboy на 21 сеп 2012, 21:08, променено общо 1 път.
- Shooter
Днес докато разглобявах аирбега викам си чакай да погледна в кутията за релетата да видя имам ли гнездо за R1 та и аз да си пусна дневни светлини автоматично...нали съм Ghia! Отварям кутията и гледам на мястото на гнездото на R1 седи едно зелено реле 93BG 13A025 A1B и мъти.
Кво правиш там бе? - викам му
Мътя дневни светлини!
Ами защо нямам?
Май не съм за тва!
Някой да има идея???
Ами защо нямам?
Май не съм за тва!
- amonev
На първа страница на темата:
amonev написа: ... Ако при теб го има релето, можеш да провериш дали ти е здрав предпазителя за дневните светлини - номер 30, който е и 30А ...
Е ли правото право?
- backstage1978
Лошото на тва реле е че пали фаровете на контакт....и вече го махнах ....
- Shooter
Както казах имам релето. Предпазител 30 е здрав и е 7,5А и по документация е за двигателя.
За дневните светлини дават предпазител 4 в двигателния отсек. И той е здрав.
Всичко си е на място и здраво, а тъна в тъмнина
Май проблема е другаде! Ще трябва да почета схеми!
Като се откажеш, ще ти направим това:Shooter написа:...
Всичко си е на място и здраво, а тъна в тъмнина![]()
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 24#p431824" onclick="window.open(this.href);return false;
- Shooter
Малко продължение по темата.
Днес поразгледах набързо ел. схемите на мондео мк1.
Оказа се че има много варианти на аранжиране на фаровете. Зависи от модела, варианта, и ляв - десен волан.
Общо взето за хората които имат R1 реле в кутията в двигателния отсек вариантите са два:
1. Релето е за къси дълги. тези на които релето е за къси дълги да не търсят там дневни светлини.
2. Ако махнете реле R1 и имате къси дълги....има вероятност да имате дневни светлини....макар и с проблеми.
Предпазитела е F4.
Ако е здрав....то изпадате в моята ситуация. Търсите товарен резистор. Къде се намира още не знам.
Най интересно е че някои схеми дават вариант, но само в текста.
R1 - реле за дневни светлини и/или къси дълги.
Може би има реле което управлява и двете, но на схема не съм го видял. Така че за мен остава ИЛИ.
Продължавам по въпроса тези дни!
Предпазитела е F4.
