Мондеото изгасна и спря.
IvAngelov
- Регистриран: 25 апр 2011, 15:06
- Модел на автомобила: Форд - Мондео 1,8 16v 1995 г.
Колеги, моля помогнете!
Както карах Мондеото (1.8, 115 к.с., 16V, бензин 1995) изведнъж ми се включиха чистачките, докато се усетя, какво става няколко лампички по таблото набързо присветнаха и колата спря. Като завъртя ключа на контакт на таблото свети само лампата за зареждане на акумулатора и започват да мигат аварийните, нищо друго не работи. Нито помпата се включва, никоя друга лампа по таблото не свети дори не мога да си вдигна стъклото. Само алармата и централното заключване работят и стартера също, но не мога да запаля.
- opex
Re: Мондеото изгасна и спря.
По тези входни данни нещо се е стопило и е направило късо.
IvAngelov
Проверих предпазителите на таблото - всичко е здраво.
Търси добър жичкаджия, за да не викаш пожарна в последствие.
kapacitet
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
при мене се оказа бушон в таблото отпред до акумулатора, специфичен на вид 20 ампера
- S_C
Стартера казваш работи...В смисъл върти,а колата не пали или....
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Пак прегледай бушоните има и под капака. На мен ми изгоря бушона за стоповете отзад и ето резултата. Оборотомера стои на 1300 оборота,натисна ли спирачки пада на нула,фаровете угасват и светва лампичката на акомулатора.
Всичко се беше побъркало.
IvAngelov
Колеги, повредата е отстранена - ето как:
Първо разглобих кутията с релетата и предпазителите до акумулатора:
След изолирането на кабелите, повредата не беше отстранена. Тогава отворих и таблото над педалите, а там:
От моргата друго табло за 50 лв с релетата и всичко се оправи.
Стигнах до извода, че тия коли са много яки, щото компа при тия къси съединения е изключил всичко, за да не се запали колата.
Всичко е добре, когато завършва добре, късмет си извадил.
Браво и безаварийно управление ти желая.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
