Парното/Климатика/Вентилатора не работят Ескорт 96
- ShnapSa
- Регистриран: 04 сеп 2012, 03:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI
- Местоположение: с.Сърнево обл.Стара Загора
Днес като се качих в колата и се помъчих да си пусна климатика не тръгна и след това и другите (парно/вентилатор)
Бушона е здрав като въртя копчето си чатка смисъл превключва ама нищо не тръгва .
Ако някой е имал същия проблем или има решение нека сподели .
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- pinjepeto
- Регистриран: 21 сеп 2008, 12:30
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi 90, 2007
Re: Парното/Климатика/Вентилатора не работят Ескорт 96
Най-вероятно е студена спойка или прекъсната писта в бушонната кутия. При мен беше второто, и с кабел подсилихме пистата.
Има също така, и едно черно реле забодено върху кутията. То е многофункционално - за ел-стъклата, мигачите и вентилатора на парното, понякога и то дава фира.
- Местоположение: Бургас
Лоша спойка в бушонното табло както е казал колегата над мен.
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Да се закача и аз тук.Който не е имал ескорт общо взето не е правил бушонно табло.Виж за всеки случай термозащитата на резистора за степените на вентилатора.Намира се на кутията за вентилатора на парното.Отваряш капака на двигателя и в средата от към купето,зад челния панел.Има едно черно капаче издадено навън.Вадиш капачето и изваждаш платката с "пружините".Огледай също така за окиси,клеясване.Сред тях има една термозащита,провери я.Ако ли не бушонно табло - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;" Тук колегата е развил доста добре темата. Успех
- ShnapSa
Проблема е решен
Благодаря Ви .
Имаше 2 студени спойки всичко е 6+ .
