Проблем с дистанционно на централното заключване
zlobaran81
Регистриран: 05 дек 2010, 15:07
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2,0I
Местоположение: Благоевград и Ботевград
Мнение от zlobaran81 » 23 авг 2012, 19:51
Накратко - форда е Галакси, MK1, бензин, 2.0. Като го взех имаше едно дистанционно с ключовете, което управляваше централното (не аларма). Няколко пъти спираше да работи за по седмица-две, а после само си тръгваше. Марката е италианска ARIANE, модел 3315. След известни проблеми около таблото спря да работи, но този път вече не тръгна. Един приятел ми даде аларма Milenium H, обаче не мога да се ориентирам как да намеря кой кабел задейства централното. Може ли някой да помогне със съвет?
stoy@n
Re: Проблем с дистанционно на централното заключване
Мнение от stoy@n » 10 сеп 2012, 08:28
Здравей колега,
Малко късно но може да ти помогне...на моето също така спря централното, сега работи само от ключа.Бях при едни момчета във Варна и ми казаха да си сложа допълнително централно, но на мен не ми се занимава.
41-01-001, Central Door Locking.pdf
(145.98 KБ) Свален 165 пъти
zlobaran81
Мнение от zlobaran81 » 03 окт 2012, 22:11
Хм, то и аз късно отговарям, но си взех една българска аларма и сега я позлвам само за управление на централното. Иначе като прегледам релетата на проба-грешка разбрах кое за какво е и вързах алармата. Благодаря за отговора! :D
