Проблем С Фиеста Автоматик
- Регистриран: 04 май 2008, 20:51
- Модел на автомобила: FORD
Здравейте! Имам проблем с FORD FIESTA 1.4 semi-automatic 2003 .Понякога при спиране гасне.Същото се получава и в движение при натискане на спирачката ,когато преминава на по-малка предавка гасне за секунда и пали сама.Започна да прави така след като в сервиз и смениха ремъците ,маслото и филтрите.Съмнявах се , че е от свещите ,но ги смених,не е от тях.Когато я запаля първоначално държи около 1200 оборота ,но след 10-ина минути движение при спиране оборотите падат до 500 и се усеща как трепери.Имате ли идея от какво е ?
