Стоповете не изгасват, спирачката пуска габарити - Фокус МК2
mrmef
Регистриран: 12 май 2012, 21:40
Модел на автомобила: Focus MK2 Tourer 1.6L TDCi 109hp Durashift CVT '06
Мнение от mrmef » 09 авг 2012, 19:15
Ще ми трябва малко помощ тъй като стоповете ми светят постоянно като е на габарити или фарове, а при натискане на спирачката светят габаритите :shock:
Направо си нямам идея от къде да започна :-/:
bodurov
Re: Стоповете не изгасват, спирачката пуска габарити - Фокус МК2
Мнение от bodurov » 09 авг 2012, 21:11
Виж масата към платката с лампите.Едно време на ладата бях така,пускам мигач, мигат заедно със стоповете и други такива.Огледай за окислени букси,там често има влага.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 09 авг 2012, 22:56
Провери във всеки цокъл каква крушка има. Дали на място за двусекционна крушка няма поставена едносекционна и обратното.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 авг 2012, 23:27
mrmef написа:Ще ми трябва малко помощ тъй като стоповете ми светят постоянно като е на габарити или фарове, а при натискане на спирачката светят габаритите :shock:
Това да не би да е станало след като си я карал наскоро за някакъв друг ремонт? Ако отговора е да , какъв?
Любо
Мнение от Любо » 10 авг 2012, 08:26
Като проверяваш крушките, ако се с две жички - виж дали някоя от двете не се е скъсала и долепила до втората - това се случва и колите почват да се държат като омягьосани.
Една фиеста с такава крушка и пуснати фарове (респективно габарити) се гасеше само на скорост и спирачка, иначе си връщаш ключа, вадиш го - тя си работи и се пее :wink:
mrmef
Мнение от mrmef » 10 авг 2012, 09:58
Много благодаря, спестихте ми едно голямо чудене и евентуално сервиз :) Сменях крушка за стоп, но не си давах сметка, че е габарит/стоп и нямат нищо общо въпреки надписите. :D:
