Не ми се разпъва автоматичната антена!
a_panov
Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Мнение от a_panov » 30 юли 2012, 12:07
Здравейте
Имам Blaupunkt Essen MP 35, той има изход 'power antenna'. Имам и антена с моторче която има три кабела - маса, +12V и управляващ. Като вържа масата и дванадесетте волта и подам на управляващия 12V антената се разпъва, като разкача управляващия от 12V се прибира. Но като свържа тоя управляващ кабел с 'power antenna' в куплунга на Блаупункта и нищо не се случва.
Изгорял ли ми е блаупункта? Нито промяна на съпротивление, нито промяна волташ спрямо маса има тоя вход 'power antenna' в куплунга на Блаупункта? Или има нещо в настройките на менютата?
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Не ми се разпъва автоматичната антена!
Мнение от samsung_bg » 30 юли 2012, 12:27
Като превключиш на радио трябва да се появят тези 12V.
Ако ги няма или го отваряй и търси... или на сервиз.
Мнение от ЯЛТА » 30 юли 2012, 13:36
samsung_bg написа:... или на сервиз.
Или на отделно ключе. На този кабел трябва да излиза 12 в., след включване на радиото.
a_panov
Мнение от a_panov » 30 юли 2012, 15:05
Блаупункта работи на съпротивление, при изключено 1000 ома при включено 10 ома. Проверих клеймите на куплунга без закачени кабели на антената.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
