Колеги помагайте немога да запаля фокуса МК2
- inspironn
- Регистриран: 27 апр 2011, 17:48
- Модел на автомобила: Форд Фокус
- Местоположение: Добрич
Колеги ако някой знае от какво може да ми се е получило така моля споделете! Наложи ми се да оставя фокусника без акумулатор няколко седмици и сега като опитвам да го запаля стартера си върти и изобщо не запалва...Първо реших,че може би нямам достатъчно гориво,но като заредих с познатата на всички ни тубичка пак нямаше резултат
Най-интересното е че ми свети лампичката за двигателя,а това вече е нещо ново като се има предвид ,че колата е доста "кътана" и за 5години е на около 30 000км.Е това е общо взето проблема ми и ви моля за помощ
- Nebhotep
Re: Колеги помагайте немога да запаля фокуса МК2
Дизел ли е колата или бензин. На новите автомобили трябва първо да се мине диагностика и тогава да се правят анализи...
- inspironn
Колега бензин е 1,6
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Аз имах същия проблем и след смяна на датчика на коляновия вал ,запали от раз.Но за по-сигурно първо на диагностика.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Като за начало просвири с един мултицет всички бушони и почукни всички релета леко.Като дадеш на контакт чува ли се бензиновата помпа?
- Местоположение: Бургас
Колега а има ли ток до свещите?
- inspironn
Ток в свещите предполагам ,че ще имам защото първият път като опитах да я запаля успя от първия път, но за две секунди и угасна,а после вече неискаше
Колегата ,който е сменял датчика на коляновия вал какви пари е дал,че ако това ми излезе проблема поне да се подготвя
Бензиновата помпа се чува идеално и като вариант за проблем мисля да го отпиша. В понеделник ми се ще да отида на диагностика в сервиза на Мото-Пфое ,но незнам какви пари ще излезе този преглед изобщо.Ще пиша пак като мина диагностиката да ви споделя какво е излязло
Мерси на колегите,че се отзоваха на проблема ми
Поздрави !!!
- ceco georev
В МП има промоция до 15август за коли на 4+г.Безплатна диагностика и преглед на климатика -20% от труд и части.
- inspironn
Колега това за всички сервизи на Мото Пфое ли е или само за София?
- DigiPro
За всички сервизи на Мото-Пфое.
При неработещ датчик на коляновия вал може би няма да има ток до свещите.
- inspironn
Колеги днес ме издърпаха до сервиза тъй като фокусника явно без профилактика няма да тръгне изобщо,но за тези промооферти не се отнасят за всички сервизи(днес питах хиляда пъти и нищо такова нямало за дилърски услуги,както се изрази приемчика,така че ще се плаща!!!). Утре ще го погледнат на елкона,за да видят какво ще излезе,но при всички обстоятелства явно ще се плащат луди пари
Ще пиша какво е излязло утре. Поздрави!!!
- inspironn
Ех да му се ненавиди на фокусника
,целият проблем излезе от алармата,тъй като без ток нещо се прецаквало и обърквала компютъра на колата и цялата работа ми струваше 11лв.-Направо чист късмет,че не излезе нещо по-голямо!!!
Благодаря на всички,които ми писаха и ви пожелавам безаварийно каране
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Типичен проблем за много коли. Баща ми има Рено Сценик. Падна му акумулатора, заредихме го и след това никакво палене. Пробвахме самообучение на ключа с алармата никаква полза. Дойде едно момче с портативна OBD "джаджа" - на която пишеше, че в някой страни е забранено ползването й, свърза я към колата и я запали
Та заключението: Има имобилайзер има проблем, няма имобилайзер няма проблем
А това да ти се случи в чужд град
... директно я поливам с бензин и я запалвам
Е ли правото право?
- inspironn
- vesko77bg
- Регистриран: 02 май 2011, 20:13
- Модел на автомобила: фокус
здравейте колеги!виждам,че пишете за проблем с паленето.моя проблем е следния.колата си работеше безотказно,ходих до морето нямаше проблеми.на връщане минах 450км аз съм от Враца и реших да заредя бензин,след зареждането колата не искаше да запали,заредих на петрол.трябваше да опитам 10пъти и чак тогава някак си запали трудно.днес я проверих,но същото.някой знае ли къде може да е проблема ФОКУС 1.6 бензин
- vesko77bg
колеги знае ли някой колко бара е налягането на бензиновата помпата
Corsa 99" 1.0 12v
На помпата не знам, ама в рейката трябва да е около 3 бара при обороти на празен ход.vesko77bg написа:колеги знае ли някой колко бара е налягането на бензиновата помпата
