Последен въпрос за датчика за темп. за таблото...
redchampions
Здравейте, колеги!
Изчетох всички теми по въпроса и имам последно питане: в крайна сметка датчика за стрелката на таблото дава ли сигнал И на нещо друго, защото мойта стрелка отдавна показва каквото си иска и когато си поиска, ама си карам така. Като дам накъсо буксата стрелката отива в крайно дясно полежение.
P.S. Странното е, че на мястото на датчика вързах един потенциометър - резултатът беше потресаващ: при промяна на съпротивлението от 0 до 1-2 килоома стрелката отива в двете крайни положения. Тия стойности от порядъка на десетки килооми за различните температури ако ги настроя, то стрелката трябва да се завърти 3-4 пъти наляво около оста си, демек да покаже -130 градуса.
