Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
Здравейте аз няколко дни сам годр собственик на Мондео 1998 1.8 тди но имам пдоблем с отключването на колата.Сключа не мога да отключвам от лявата врата а само от дясната. Има си коп4ета на ключа но не работят.Заключваси централно от дясната врата. Искам да попитам някои компетентен дали ако сложа аларма това ще пречи. И ще имали някакъв проблем? Благодаря.
- kriki
Ами да ще има проблем че няма да можеш да си отключваш с ключа от шоферската врата
базикам се, ако проблема е че не можеш механично да превъртиш ключа в патрона то на алармата и дреме на антенката за това, тя ще си работи и така. Ако обаче проблема е че като отключиш тази врата колата се отключва и веднага се заключва ще се наложи да го поправиш. А иначе нашите машини са си така с един ключ можеш да заключиш всички фордове които намериш(стига да са с този тип ключ), но за отключването вече ще ти трябва точният ключ за всяка една ключалка
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега steff72 недей да търбушиш колата проблема не от вратите ,ако нямаш скъсан кабел или клеясал микропревключвател на скобата за заключване на вратата.Всичко става - отворени ,затворени врати/индикация/ централно, осветление в купето от едно място.Това една комутаторна плочка на която са вързани всички тези неща намира се като се свали капака за бушоните под волана.Така ми каза човека който ме избави от мъките като твойте.Така ,че намери добър майстор който действително от тези неща.Там много бели правят алармаджиите защото не разбират.На наще коли алармите трябва да се монтират по два канала а те ги монтират по един и създават после проблеми , поне така ми беше обяснено.
- kriki
Kолега всичко дето ти го е казал човека е много хубаво, само дето при мондео модула за управление на централното заключване е зад жабката, а не под волана. Апък не е лошо да погледнеш и от кога е поста на steff72
- ivan_don4ev
Добра новина. Днес сложиха алармата и проблема се опражи сега само пиу пиу
и готово врата е отключена и после пак пиу пиу
и вратата е заключена. Питах и за ключалката - казаха че е от машинката. Централното си е наред,всичко си работи перфектно. Утре ще сменям маслото.
Лека и безаварийна на всичко горди собственици на Ford
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Здравейте, относно алармите да ви кажа моето мнение. Аз като, си купих колата имах същите терзания имам ли аларма нямам ли. Свалих жабката смъкнах идентификационния номер на блока, влязох в руския сайт "Клуб владельцев форд Мондео" - форум по вин кода влязах и видях, че при форд розличните месеци и години на производство пускат коли с аларма или двойна блокировка или и двете. По спецификацията разбрах, че моята е с двойна блокировка. Отделно има заводски тапи на технологичните отвори за обемни датчици разположени на колоните на купето. Това е няма нужда от много умуване а от четене.
- Регистриран: 26 фев 2009, 23:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
Здравейте ! Имам Мондео МК3 и вчера ми се случи следното. Заключих колата по обичайния начин /но без аларма, тоест само веднъж/ след което не искаше вече да се отключи дистанционно. С ключа се отключва и пали нормално, което ме навежда на мисълта, че чипа в ключа се захранва. Отворих ключа и всичко изглежда нормално като спойки и т.н. Възможно ли е това да се получи от изгорял бушон или нещо подобно и къде бих могъл да го открия този бушон евентуално? Централното иначе на ръка си работи.
- Местоположение: Плевен
Смени си батериите на дистанционното и го програмирай ако трябва.
За паленето и ръчно отключване - батерии не му трябват, за това си работят.
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
А как се програмира дистанционното,ако може и за фокус
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;dj_xclusive написа:А как се програмира дистанционното,ако може и за фокус
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- Регистриран: 04 авг 2006, 07:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 1996г.
Предишният собственик беше извадил куплунга на алармата от блока, който е под жабката, понеже се включвала непрекъснато без причина. Централното заключване от бутоните на ключа си работеше. Аз, разбира се, като достоен българин реших да проверя работата и включих куплунга. Както сами се досещате се убедих, че човека е бил прав и пак го изключих. Обаче от тогава не работи централното заключване от 2-та бутона на ключа, а само като се пъхне и завърти механично. Реших пак да "обуча" ключа, само че при изклочен куплунг въобще не светва червената лампичка от стъпка №1 за да започне обучението. Като включа куплунга го обучвам без проблем и си работи централното, но пък не мога да го държа включен понеже алармата се активира през 20 минути. Т.е. въпроса е как да накарам централното да работи при изключен куплунг на блока. Моля помогнете.
алармата се включва сама през около 15-20 мин при забравен отворен прозорец
- didon80
Има информация в нета за диагностика на заводската аларма на мондео, намери я и тествай за да разбереш къде е проблема........
- Регистриран: 01 юли 2011, 20:31
- Модел на автомобила: Mondeo 97
Здравейте на всички съфорумници!Искам да попитам как става това обучение,че вече незнам от колко време се мъча да го направя ключът е същият като този който е разглобен а колата е форд мондео мк2 97 год.Също така да вмъкна,че колата е само със централно няма аларма и централното си работи,но само със ключ във вратата.Моля много ако някой знае да каже,че вече от доста време се мъча да го оправя.
Преди малко опитах този начин и странното е,че при мен когато отпусна и 2та бутона лампичката на ключа мига 5 пъти,а не както е казано 4 помогнете моляPut your key into the ignition and turn to position 1 (Radio). After approximately 10 seconds the red alarm control LED (next to the clock) should illuminate. As soon as it comes on remove the key from the ignition - the LED should remain lit.
Point the remote's "eye" at one of the front door sensors and press the rear button until the light on the transmitter illuminates (Keep the button pressed)
With the rear button held in press the front button 4 times then release both at the same time. The control lights in both clock and fob will flash 4 times to indicate programming complete.
Turn the ignition back on to exit programming mode
