Успешно поставяне на темпомат Мондео МК2
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Букси за темпомат Мондео МК2 снимки
А как го пробва,ако е на место няма как да разбереш,доколкото си спомням темпомата се активира в движение на 40км/ч,ако си го пробвал в движение с поне 50км/ч и не сработва явно нещо не си го вързал както трябва
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
С дан 50 км/ч го пробвах и неще и неще не знам до куплонга на модула идват + и - оглейдах пак всичко дали е наред с другите кабели и всичко си е наред свързвал съм до както пише в този линк http://www.scribd.com/doc/6825402/-fit-cruise-control" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; съмнявам се нещо самият модул да е прецакан не е невъзможно но колата от която я свалих си личеше че беше много запазена от англия докарана и би трябвало да не е прецакан този модул
- mladen1984
Как правиш пробата?(По време на движение над 40км/ч???)
И Как си свързал инсталацията?Имаш ли захранване от Датчика на скоростта- това е важно?
п.п. И все пак мисля че интерфейс модула е необходим....
- kriki
Схемата е вярна само дето е малко шантаво връзването на ключовете на педалите те са общо 3 броя и ако не си ги сменил автопилота няма да работи тъй като са различни, за спирачката не се сещам точно как беше май просто единият от ключовете липсваше, за съединителя ключа си е там обаче в него липсва контакта който се използва от автопилота и той трябва или да се смени или да се замости. На кратко за да тръгне автопилота трябва на пин 9 да имаш + и на пин 4 -. А който не вярва че въпросният модул работи и без интерфейсното блокче да заповяда в Стз, на драго сърце ще му го демонстрирам нагледно
- bikercho
Колеги направих си темпомата
без този интерфеис модул работи перфектно да чукна на дърво направил бях всичко както трябва но не знам при други как е но при мене като натисне бутона за вклучването и точно след него веднага трябва да натисна бутона + и ми застопорява веднага скоростаа и след като я застопори от + си овеливавам от минуса намалям а бе всичко си е 6 от = си връща предишната скоротс просто не съм знаем че е таза иначе само при натискане на бутона за вклучването нищо не става смисъм такъв като се натисне бутона за вклучването ми казаха че му подава сигнал на системата обаче иска да натисна и + веднага за да ми застопори скороста не знам при другите как е но при мене е така това е за сега благодаря на всички за инфото
- kriki
Re: Успешно поставяне на темпомат Мондео МК2
Честито колега така работят на всички мондеота с единият бутон се активира, а след това с другият му задаваш скоростта която трябва да поддържа >:D<:
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Честито. Сега се наслаждавай на приятното возене.
Аз след като си сложих темпомата почнах малко по спокойно да карам. Цъкна си на 100 и си карам без да се ръчкам и изненада на бензиностанцията то тая кола можела да гори и малко.
- bikercho
Мерси колеги найстина е много приятно и готино да се кара с темпомата
мерси отново на всички за помоща и инфото
- mladen1984
- bikercho
Ето и малко снимки на някой от частите
http://bikercho.snimka.bg/automobiles/buksi.622453" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
