Успешно поставяне на темпомат Мондео МК2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравейте колеги интересува ме възможно ли е тази букса и това гнездо синйото за реле да са за темпомат по патя на логиката може би за са това http://bikercho.snimka.bg/automobiles/buksi.622453" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от bikercho на 22 май 2012, 22:24, променено общо 3 пъти.
Re: Букси за темпомат Мондео МК2
fенс1мти
- bikercho
буксата е на вид сащата като за трип компа и е с 13 кабелчета на нея поне толкова изброих за какво ли може да е намират се в близост до таблото с бушоните под волана
- kriki
Re: Букси за темпомат Мондео МК2 снимки
Почти позна колега
Черната е за инструмент интерфеис модула който не знам точно за какво е предназначен но монтират заедно с темпомата, и в общи линии за сега съм забелязал само две негови функцииеднат е да святка лампата за включен темпомат на таблото, а другата да писука на всеки 10 км при достигане на максимален пробег от 80 километра с горивото налично в резервоара, когато автомобила е снабден с трип компютър, освен това писука и при всяко натискане на бутон на трипа.
Синята е за релето което изключва темпомата и се упрвлява от системата за тракшън контрол ама точно при какви условия го изключва нямам идея.
- momo76
Релето изключва темпомата при задейстране на тракшън контрола.
- mladen1984
Ако искаш да слагаш темпомат ти трябват следните компоненти:
1.Интерфейс модул, управляващ лампата на таблото.
2.Модул контактни пластини под волана.
3.Изпълнителен блок-модул управляващ дроселовата клапа(При Скорпио 2 посредством жило)
4.Реле
5.Крайни изключватели.За под педалите(съединител и спирачка)
6.Кабели
7.И ел. схема на свързване
Иначе удоволствието е голямо при Темпомата.Аз даже го използвам в града, макар че не е препоръчително
п.п. Даже Темпомата прави шофирането по-икономично!
http://www.scribd.com/doc/6825402/-fit-cruise-control" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
4.Реле
6.Кабели
- bikercho
Колеги без тази джажа в която влиза тази черната букса която казвате че вклучва лампата за темпомата и писука когато трябва без тази джажа не може ли да проработи темпомата щото взех всички налични работи от мондео донор но точно тази кутиика да го нарека в която се вклучва тази букса не можах да я намеря тази кутиика и я нямам демек без нея няма ли да стане работата
- mladen1984
- bikercho
е добре аз защо не можах да я видя тази кутийка колегата momo76 ми каза че се пада от дясно на педалите понеже аз взех темпомата от мондео с десен волан V6 да не би да е на друго място
- Didibao
- Местоположение: Перник
Ти си го търсил при педалите, но инсталацията на мондео с десен волан си е като на това с ляв предпазителите са в ляво под жабката така, че според мен е трябвало да търсиш при жабката, а не при педалите.
- mladen1984
Ако е от кола с десен волан, ще го търсиш от ляво на педалите!Поне при мен е така(скорпио)
- momo76
Моят темпомат също е свален от кола с десен волан. Кутийката се намира в дясно от педалите под таблото и е закачена с една ламаринка за страничната ламарина, пада се зад ключа за фаровете. Темпомата работи и без тази кутийка - тя е само за включване на лампата на таблото, ако са пуснати фаровете свети по слабо.
- mladen1984
Темпомата Не Върви без тази кутийка(при скорпио) а и смятам че при мондео също!
- bikercho
Колеги за сега работата по слагането му върви горе долу обаче сложих жилото и не мога да разбера принзипа му на работа мисълта ми е като давам газ жилото което е на модула не мога да разбера жилото ли натиска нещо в модула или самоя модул си издърпва жилото това не ми е ясно
- mladen1984
Модула издърпва жилото.Като подаваш газ жилото на модула издърпва дросела.Чрез "+" или "-" на волана регулираш скороста в режим автопилот.Едно натискане на "+" или "-" увеличава или намалява скоростта с 1,6км/ч.Темпомата се включва при скорост 40 км/ч нагоре.
- kriki
При мондео автопилота работи и без този интерфейсен модул, това е проверено понеже вече втора година си го ползвам без да имам такъв модул, единственото което усещам като ефект е че не ми святка индикацията на таблото, трябва да се има предвид обаче че ключовете на педалите които така или иначе си ги има не вършат работа за автопилота и трябва да се подменят аз за съединителя не можах да си намеря го поръчах нов мисля че беше около 25 лева ама си го возя в жабката а инсталацията е примостена така че да работи и без него , липсва също така и опроводяването към тези ключове иначе цялото управление е в блока в който влиза жилото, съответно в него влизат и всички данни нужни за работата му. Спиралата за аербега си е стандартна и не е необходимо да се подменя при монтажа на автопилота. Успех с заигравките
- bikercho
Благодаря колеги за инфото за този интерфаце или т.н кутийка и без това мен ме дразни като свети някоя лампа по таблото та без него няма да ми свети идеално мерси отще веднъж ако има нещо ще пиша
- bikercho
Колеги кажете от каде мога да взема непостоянен плюс от кам коша при двигателя става въпрос за плюс за темпомата защото нямам достап до вътре в купето и ще се наложи да търся непостоянен плюс от коша някаде трябва плюса да идва при контакт и при запалена кола ако някой има идея да каже мерси предварително
- bikercho
колеги значи за проба свързах директен плюс кам акомолатора и пробвах колата но не иска да работи кажете от какво може да е
