Стрелка за горивото Ескорт - Проблем
chezzare
Регистриран: 06 май 2012, 21:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi 96
Мнение от chezzare » 06 май 2012, 21:18
от скоро стрелката за горивото на ескортчето (1.8 Tdi 1996г.) не работи. Стои горе-долу в един и същи интервал и много рядко се мести, без значение колко нафта има. Освен това като отворя капачката на резервоара се чува "издишане" и клокочене на течност(нафтата). Дали са свързани двете неща или са си два различни проблема? Давайте идеи от какво може да е. Благодаря Ви предварително.
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Стрелка за горивото Ескорт - Проблем
Мнение от bmitev » 08 май 2012, 10:06
Колега, вероятно поплавъка в резервоара е заседнал някъде. Лошото е че за да провериш трябва да го източиш и свалиш. Можеш да пробваш и с бой по резервоара, отстрани (удари с длан или гумен чук), но не гарантирам така да стане. Колкото до съскащия звук при отвинане на капачката - той е нормален.
