Температурният датчик на Focus
freon
Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
Местоположение: Шумен
Re: Температурният датчик на Focus
Мнение от freon » 25 ное 2011, 14:41
проблема не ти е в цвета на антифриза и аз моя го взех тая година със син антифриз и все още е със син вече 3-4000км няма проблеми проблема си беше чисто в термостата поне моя случай иначе добре ти е разхода аз съм с фобос и около 9л ми е разхода на 100км
freon
Мнение от freon » 18 апр 2012, 20:21
някой имал ли е подобен проблем температурата по време на движение си е ок но дойде ли баир и като я настъпеш за да го превземеш и Т скача много рязко отпуснел ли педала и пада и като свалиш предавка няма проблем????
Tsirkov
Регистриран: 19 мар 2009, 15:52
Модел на автомобила: Ford C Max 2.0
Местоположение: Русе
Мнение от Tsirkov » 19 апр 2012, 10:01
freon написа:някой имал ли е подобен проблем температурата по време на движение си е ок но дойде ли баир и като я настъпеш за да го превземеш и Т скача много рязко отпуснел ли педала и пада и като свалиш предавка няма проблем????
Аз имам абсолютно същия проблем с стрелката. Отива в червеното по баир когато съм на 5 скорост като мина на 4 няма проблем. Сменях Термостата, датчика на главата и антифриза, но така и не се оправи. И така вече карам година и половина без други проблеми освен стрелката де. Просто смъквам една предавка по надолу в байрите и така. Единственото лошо нещо което забелязах е че веднъж като се мръдне леко стрелката и вентилаторите започват да се въртят и не спират докато не угася колата, а това значи че на дълъг път постоянно се въртят. Някой ден като се опарича може да сложа този термостат който отваря на 74 градуса, току виж се е оправила :)
Мнение от paci » 19 апр 2012, 20:43
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
