защо ВЕНТИЛАТОРА работи само на 4-та степен?
- Регистриран: 01 апр 2012, 15:46
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте, някой може ли да ми каже защо духалото на вентилатора работи само на 4-та степен ? На 1,2,3 не духа, но на 4-та си работи. Това на Форд Фиеста 96г. Ако някой има представа защо е така ще съм много благодарен ако сподели , а ако знае и как да се оправи , ще е супер. Благодаря предварително.
Последна промяна от paci на 01 апр 2012, 22:50, променено общо 1 път.
Причина: промяна в заглавието
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: защо парното работи само на 4-та степен?
Защото ти е изгоряла резисторната матрица за степените на вентилатора. Обикновено се намира някъде под жабката във вид на капачка върху въздуховода и е свързана с проводници към вентилатора. Откача се буксата с проводници, развива се фиксиращият винт и със завъртане се вади.damyan написа:Здравейте, някой може ли да ми каже защо духалото на вентилатора работи само на 4-та степен ? На 1,2,3 не духа, но на 4-та си работи. Това на Форд Фиеста 96г. Ако някой има представа защо е така ще съм много благодарен ако сподели , а ако знае и как да се оправи , ще е супер. Благодаря предварително.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Колегата е прав - точно това е. Може да се ремонтира.
- paci
Re: защо ВЕНТИЛАТОРА работи само на 4-та степен?
Още малко и вече очаквам и ауспуха да стане парно
Под-зад жабката ще видиш букса с с с ... май 4ри кабела бяха.
Прецаква се единия долен (ляв или десен не помня вече)
Сваляш и твориш какво можеш да измислиш да заздравиш връзката.
След няколкократни опита при мен със зачистване на въпросната кабелна обувка и затягането й, в крайна сметка си нагоря яко.
Наложи се да отрежа кабела и да наставя нов с кабелна обувка която си пасна идеално в гнездото при останалите.
Обаче е те такова определение не съм си и помислял, че ще срещнаdamyan написа: духалото на вентилатора
Много Ви благодаря ,хора ! Ще пробвам , дори и да не съм на ти с терминологията
))) След това ще споделя резултата
- papko
- Регистриран: 17 авг 2010, 11:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno 1.25 zetec 16 v 1997 година
Така е и аз имам подобен проблем ама така и все не ми остава време да го погледна.
А и странното при мен е че от време на време всичко си работи нормално
- Регистриран: 29 яну 2010, 19:23
- Модел на автомобила: форд ескорт
ПРИ МЕН /1.6, 16В - ЕСКОРТ - 95г/ НЕ РАБОТЕШЕ НА ВТОРА СТЕПЕН И ПРОБЛЕМА СЕ ОКАЗА В ПЛАТКАТА ПОД БУШОНИТЕ, НА КОЯТО СА РЕЛЕТАТА - ПРЕГОРЯЛА ПИСТА.
