Часовника не работи коректно,помощ!
akulata
Регистриран: 06 окт 2011, 19:55
Модел на автомобила: audi 80
Мнение от akulata » 11 апр 2012, 14:40
Колеги,привет.Автомобилът е ескорт 99г 1.6 16в.След като ми помогнахте с насоки как да сменя вентилатора на парното отново се обръщам към вас с молба за помощ.Часовника в колата работи,но след като изгася двигателя и извадя ключа от клемореда той спира.Къде да търся проблема?
Re: Часовника не работи коректно,помощ!
Мнение от ЯЛТА » 11 апр 2012, 15:16
Трябва да се свърже към постоянен + . А не през контакт.
akulata
Мнение от akulata » 11 апр 2012, 22:23
Как трябва да стане?Къде да му търся + на часовника?
Мнение от ЯЛТА » 11 апр 2012, 22:36
При радиото, или от контактният ключ.
akulata
Мнение от akulata » 12 апр 2012, 13:09
А как се разглобява,защото никога до сега не съм работил по форд?
