Странен звук при подаване на контакт??
- Регистриран: 26 фев 2012, 17:58
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
когато дам на контакт започва някакво туткане и след около 15 секунди спира от какво може да е
- baro
- Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Странен звук при подаване на контакт??
Какво е Мондеото бензин дизел ?
- paci
Сложи си колана!
Оправи си профила!!!
бензин е има и газ при сложени и двата колана пак тутка а като натисна някое копче на бордовия компютър спира да тутка явно е свързано с него
- DigiPro
Не разбрахме какво е Мондеото - година на производство?
93 година е 2.0 136 коня понякога започва да тутка и докато си карам в движение
