ford KA 1.3 датчик перка радиатор
z_chakarov
Регистриран: 10 мар 2012, 22:36
Модел на автомобила: ford ka 1.3i
Местоположение: Хасково
Мнение от z_chakarov » 21 мар 2012, 15:44
Къде се намира датчика на перката на радиатора на форд КА 1.3 ендура 60к.с. Колата е с климатик.На термостата го няма и по маркучите не можах да видя.Къде са намира и на колко градуса трябва да включва перката?
Любо
Re: ford KA 1.3 датчик перка радиатор
Мнение от Любо » 22 мар 2012, 12:21
Виж да не е на радиатора.
Мнение от HACKO » 22 мар 2012, 14:14
Най-вероятно се включва от компютъра, включва в диапазона 100-105градуса.
z_chakarov
Мнение от z_chakarov » 22 мар 2012, 18:16
Първото нещо което проверих беше на радиатора , няма. 100-105 градуса не са ли много ?
Мнение от HACKO » 22 мар 2012, 19:58
z_chakarov написа: 100-105 градуса не са ли много ?
Не са.
z_chakarov
Мнение от z_chakarov » 22 мар 2012, 20:04
Утре ще я оставя тогава да работи на място по-дълго време. Миналата седмица ми направи впечатление , карах в града и като спрях на бензиностанцията от казанчето хвърли вода, а перката не работеше... Днес я оставих да работи и с термометър мерех температурата до 93-4-5 градуса я държах и пуснах климатика да охлади.Като пусна климатика и перката тръгва.След това пак я оставих да загрее и на г/д същите градуси само цъкнах копчето да пусна климатика и го спрях, перката продължи да работи и след около минута спря... Явно утре пак ще я оставям да загрее , този път докато не светне лампата вътре или ако не реши да се пусне пустата перка :mrgreen: Гледам , че си от Хасково и ти , така , че ако има други въпроси знам към кого да се обръщам :D:
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 22 мар 2012, 22:15
Имам фиеста,но двигателите са ни еднакви.И при мен беше така преди години и разни самозванци ме уплашиха че гарнитурата на главата е издухана и вкарва изгорели газове в охладителната система.Излезе че е от капачката на казанчето,смених я за 16 лв от мото-пфое.Има клапан които отваря на 1,5 атм. и беше прецакан,така че хвърляше вода много преди вентилатора да вкл. при достигане на 105 гр.Водата при налягане над 1 атм. завира над 100 гр.Опитай с някоя капачка от познат,аз опитах с такава от мондео,пасват си,изчаках на място да загрее и да вкл. перката,след три цикъла вече бях убеден че проблема е в капачката.Успех
z_chakarov
Мнение от z_chakarov » 23 мар 2012, 12:47
citizen написа:Имам фиеста,но двигателите са ни еднакви.И при мен беше така преди години и разни самозванци ме уплашиха че гарнитурата на главата е издухана и вкарва изгорели газове в охладителната система.Излезе че е от капачката на казанчето,смених я за 16 лв от мото-пфое.Има клапан които отваря на 1,5 атм. и беше прецакан,така че хвърляше вода много преди вентилатора да вкл. при достигане на 105 гр.Водата при налягане над 1 атм. завира над 100 гр.Опитай с някоя капачка от познат,аз опитах с такава от мондео,пасват си,изчаках на място да загрее и да вкл. перката,след три цикъла вече бях убеден че проблема е в капачката.Успех
Датчик така и не намерих, но няма и да ми се налага.Проблем е нямало, просто перката наистина тръгва при 105 градуса.Аз мислех , че е като на реното ми при 93-4 градуса и да тръгва перката.Днес я оставих да работи на място доста време и чух прословутата перка :D Охлади си, спря и след 3-4 минути пак тръгва , спря. Благодаря много на отзовалите се.Явно когато кипна от казанчето явно не е била хубаво завъртяна капачката.Днес около 1 час работи на място колата, перката тръгва , спира от казанчето и капка не изтече :D
Благодаря Ви много за помоща и насоките .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
