голям разход на бензин фокус 1.6/1999
dvalchev
Регистриран: 09 мар 2012, 08:48
Модел на автомобила: ford focus 1.6/1999
Мнение от dvalchev » 09 мар 2012, 09:01
дава грешка в компютъра и показва,че влиза студен въздух...харчи 12-13/100 бензин,как да го оправя?
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: голям разход на бензин фокус 1.6/1999
Мнение от ceco georev » 09 мар 2012, 11:05
Колега как я установи тази грешка?На диагностика ли ходи или с тест режима на таблото?
Дай кода на грешката.Иначе единственият датчик който има отношение към темп на въздуха е дебитомера.Но не съм сигурен дали мери температура или само количество въздух.
Относно разхода ако е на къси разстояния в София е по скоро нормален.
dvalchev
Мнение от dvalchev » 10 мар 2012, 20:53
ceco georev написа:Колега как я установи тази грешка?На диагностика ли ходи или с тест режима на таблото?
Ходих на тест и отделно лампата на таблото свети,смених ланда сондата и тази седмица ще тествам дебитомера.На теста отчита,че въздуха е по-студен от нормалното и вкарва повече бензин,не знам кода на грешката,но мога да го намеря.Ако имаш други идеи пиши много ще съм ти благодарен.Иначе колата върви идеално ама 12-13 литра на 100 за 1.6 литра е ужас. За първи път имам Форд и не знаех,че горят толкова...
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 11 мар 2012, 17:37
http://www.engineperformancechip.com/wh ... ake_sensor
http://wiki.answers.com/Q/Where_is_the_ ... he_2_wires
Имаше масов такъв проблем на някои Рено-19-ки, като хората във въпросния форум масово си го подменяха с термистор за 50 ст. и казваха, че дори залепен отвън върху тръбите на колектора върши същата работа. Също така провери кабелите, и дали датчикът дава някакво съпротивление, адекватно за съответната температура. Ако ЕКУ-то отчита някаква много под околната, например твърдо -40оC може и да е от прекъснат кабел. Може и входът на ЕКУ-то да е прецакан, ама първо се елиминират възможните външни причини - кабел или датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
