Escort MK5 не показва тепература на двигателя
- Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
- Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Здравейте!
Тия дни ми спря индикацията за температурата на двигателя - стрелката си стои доло. Някакви идеи? Къде се намира датчика и как може да се провери? Двигателя е 1.8 16V.
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Escort MK5 не показва тепература на двигателя
Датчика ти е на термостатното тяло,но там са два горния,който е и по-голям не го пипай той е за еку-то,а проверяваш другия отдоло на термостата,той ти е въпросния датчик за стрелката на таблото,ако изведнъж е спрял да отчита може и да се е откачил кабела или да няма хубава връзка и другият вариант е самият датчик да е сдал багажа
Предполагам ако проблема е в датчика, това ще се отрази на термостата и няма да включва перката или греша?
- Местоположение: Бургас
Не нямат нищо общо. Освен,че стоят един до друг.Но не са взаимно зависими.А и перката се включва от друг (трети) датчик който също няма няма общо с термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
