Заключва се сама!
vodafona
Регистриран: 14 ное 2011, 14:11
Модел на автомобила: Focus wagon 1.8
Заключва се сама!
Мнение от vodafona » 27 дек 2011, 08:23
Здравейте колеги, от 2 месеца карам Фокус 1999г комби 1.8 зтек и още от първия ден централното се заключва само през определен период от време. Понякога, когато я отключа след това от вътре, се заключва сама почти мигновено, друг път когато дам на контакт и т.н. Нямам аларма. Това някаква екстра ли е подобна на двойното заключване, което също не знам какво е, или трябва да търся някакъв проблем по инсталацията! Весели празници! :)
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Заключва се сама!
Мнение от bmitev » 27 дек 2011, 11:32
Колега, екстрата, за която говориш трябва да ти заключи колата автоматично, ако си натиснал отключване и не си отворил нито една врата за определено време. Това според мен е проблем с централното. Аз имах подобен, следствие на работата на алармаджии (бяха прекъснали един кабел). При отваряне и затваряне на шофьорската врата колата се заключваше при мен.
Новини за коли под наем
Мнение от nikolovvd » 27 дек 2011, 15:27
На някой аларми е като допълнителна функция - 30 сек. след като си отключил колата и не си отворил шофьорската врата, колата се заключва. Дори има функция заключване на вратите при запалване на двигателя.
