проблем с генератор
- diksilend
- Регистриран: 13 фев 2011, 15:03
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v 95g
- Местоположение: pleven
проблем с генератор
При повече включени консуматори започва леко да свети лампата на акумулатора.Не зарежда повече 13.5в. някакви идеи от какво може да е?
За да не плащате глоби за нарушения, записани от камери по пътищата, се препоръчва да залепите на предното стъкло лепенка с надпис "Рhоtоshор".
Re: проблем с генератор
Реле-регулатор-сваляне и ремонт, профилактика.
mag_kiril
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
- Модел на автомобила: Focus
Преди да хукнеш да сваляш алтернатора - я намокри с вода малко ремъка при включени дълги светлини и виж дали няма да почне да сФири.
Карам бавно.
- diksilend
Вий знайте ли къде са го на врели на тоз модел с климатик?
Моя майстор и от корема на крава ще го извади, за твоя не знам.
- essex
Или помпата за климатика или помпата за хидравликата на волата се демонтира защото генератора(алтернатора) е м/у тях
е аз бих казал че по добре е попата на хидравлика за волата защото климатика ще иска пълнене срещу 60 лв сиг, а хидравликата доливане на масло !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
