Не изгасва след завъртане на контактния ключ
dako9104
Регистриран: 30 окт 2011, 12:10
Модел на автомобила: Ford Escort Mk5
Мнение от dako9104 » 10 ное 2011, 20:36
Става въпрос за Ескорт 1.4ми 92г. Днеска ми го направи този проблем когато пътувах към В. Търново в лек дъждец. Направи ми впечатление че се чува нещо като пукане след като се задействат чистачките. Това пукане се чува и след като дам ключа на контакт и го върна. Моите предположения са че е нещо свързано с таблото с бушоните, тъй като доста често ми прави проблеми. Почти нищо не съм поглеждал защото се прибирах по тъмно, но утре ако намеря време ще разгледам по подробно. Дайте предложения и съвети ако някой се е сблъсквал с този проблем.
Re: Не изгасва след завъртане на контактния ключ
Мнение от DigiPro » 10 ное 2011, 20:40
dako9104 написа:Става въпрос за Ескорт 1.4ми 92г. Моите предположения са че е нещо свързано с таблото с бушоните, тъй като доста често ми прави проблеми.
Правилно си се насочил колега. Таблото е слабо място на Ескорт-ите. Трябва да се свали и да се презапоят всички спойки и се решават голяма част от проблемите.
Ето тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351
dako9104
Мнение от dako9104 » 11 ное 2011, 19:57
Днеска сутринта разгледах колата и всички бушончета по таблото. Всичко изглежда наред. Направи ми впечатление че като дам на контакт се чува силно прещракване около таблото с бушоните. Явно там е нещо проблема. Нямам много време да го барникам, инструменти, а и не му разбирам. Ако някой може да каже добър сервиз във В.Търново, където разбират от тоци и такива неща да сподели.
Мнение от DigiPro » 11 ное 2011, 20:15
Ако си беше попълнил в профила, че си ми градски, веднага щях да те пратя при добър майстор. Отиваш в СБА където има сервизи на долната площадка и търсиш един дребен мъж - Митко. За този проблем с таблото идваха при него колеги чак от София и останаха доволни.
dako9104
Мнение от dako9104 » 11 ное 2011, 20:41
Мерси. Аз съм временно пребиваващ във В.Търново и не ми я много ясно там къде се намират тия сервизи и този Митко. Ако можеш да дадеш някакво по-подробна информация ще съм ти благодарен :)
Мнение от DigiPro » 11 ное 2011, 21:14
Ето карта, дано се ориентираш:
dako9104
Мнение от dako9104 » 11 ное 2011, 21:39
Мерси много колега. Разбрах го къде е. Понеделник един познат ще ме води до Болярка при някакъв негов познат, който също ги разбирал тия работи. Дано да я оправи ако не ще вида този Митко. Мерси отново, :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
