ПАДАЩА СТРЕЛКА НА КИЛОМЕТРАЖ
адлер
- Регистриран: 19 окт 2011, 18:31
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте отново. И аз имам проблем, надявам се не толкова сериозен. Става въпрос , че понякога като си карам стрелката на километража се връща в начално положение или просто пада. След известно време тя пак се връща и показва скоростта , с която се движа. Забелязах, че като падне тя мощността на колата - фокус `2000 - също се променя или спада. Освен това една вечер както се прибирам и правя завой изведнъж ми се включиха лампичките на маслото и акумулатора. От тогава не се е случвало отново, но се чувствам малко несигурно като карам така на фантазия. Можете ли да помогнете със съвети или по някакъв начин. Мерси
адлер
Re: ПАДАЩА СТРЕЛКА НА КИЛОМЕТРАЖ
Пропуснах да кажа, че като светнаха лампите на маслото и акумулатора волана се втвърди.изключих , запалих отново и всичко беше ок.... странна работа.
- opex
Волана ти се е втвърдил, като са ти светнали маслото и акумулатора просто защото колата е изгаснала, не знам дали си разбрал тогава, но ако не си не е много добре.
VSS сензора на скоростната кутия ти е виновен за всички магарии. +1
адлер
Явно той прави проблема....поне от това, което прочетох от някои форуми е причинител на доста неща. Към форд ли да се обърна или как мога да отстраня този проблем и сериозен ли - безопасно ли е да се кара така?
- opex
Не знам какво да те посъветвам по отношение към кой да се обърнеш, обаче не е безопасно за мен дасе кара така, защото заради този сензор ти гасне колата в движение, ти не я усещаш, губиш хидравлика и от там управление, губиш вакуум за спирачки, освен това по тоя датчик се ориентира ABS-а също и той спира да работи, и т.н.
По принцип не е труден за сменяне ама ...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
