Осветление на огледалата . Помощ
johngotin
Регистриран: 29 май 2010, 17:51
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от johngotin » 21 окт 2011, 23:27
Имам Форд Фокус 1.8 ТДДИ 2000 година , искам да направя като на някои модели нови коли да свети от огледалата . Ако някои го е правил , приемам съвети . Имам и още един въпрос и той е как да прекарам кабел от двигателния отсек до купето , просто не виждам от каде има шанс да мине . И също така има ли шанс да прекарам кабел до огледалата , лесно ли се разглобяват корите на вратите . Благодаря , предварително !
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Re: Осветление на огледалата . Помощ
Мнение от Gattuso » 21 окт 2011, 23:45
Исках да направиш да свети постоянно или само мигачи в огледалата?
Кабели могат да се прекарат от двигателя но с много зор, ако ще взимаш + може да вземеш директно от акумулатора и от + на габаритите на фаровете.
Корите лесно се разглобяват разгледай темите във форума, има такава тема.
Мнение от diesel1.6 » 22 окт 2011, 00:01
Захранване има навсякъде из купето, както и във вратите. Трябва ти схема. Примерно във вратите има захранване през ключа за запалаването за ел стъклата.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 22 окт 2011, 00:47
То ако става въпрос в вратите има и захранване за осветление на копчетата на ел. стъклата което си е към габаритите!
johngotin
Мнение от johngotin » 23 окт 2011, 21:46
Благодаря за съветите , но идеята ми е да взема + от плафона и после да направя малка дупка в огледалото и там да сложа диод с малко плафонче . И като отключа колата плафона светва и по този начин ще ми свети и под огледалата ( видях го на една шкода и също така по много аудите) . Въпроса ми е дали мога да прекарам кабел до огледалото или това ще е доста сложна работа .
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 23 окт 2011, 22:03
Ще можеш,но има ли комфорт модул които при отключване да пуска плафона за да стане номера?
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
johngotin
Мнение от johngotin » 28 окт 2011, 14:28
Има комфорт модул , плафона светва бавно като я отключа или отворя вратата .
