Осветление на огледалата . Помощ
- Регистриран: 29 май 2010, 17:51
Имам Форд Фокус 1.8 ТДДИ 2000 година , искам да направя като на някои модели нови коли да свети от огледалата . Ако някои го е правил , приемам съвети . Имам и още един въпрос и той е как да прекарам кабел от двигателния отсек до купето , просто не виждам от каде има шанс да мине . И също така има ли шанс да прекарам кабел до огледалата , лесно ли се разглобяват корите на вратите . Благодаря , предварително !
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Re: Осветление на огледалата . Помощ
Исках да направиш да свети постоянно или само мигачи в огледалата?
Кабели могат да се прекарат от двигателя но с много зор, ако ще взимаш + може да вземеш директно от акумулатора и от + на габаритите на фаровете.
Корите лесно се разглобяват разгледай темите във форума, има такава тема.
Захранване има навсякъде из купето, както и във вратите. Трябва ти схема. Примерно във вратите има захранване през ключа за запалаването за ел стъклата.
- Didibao
- Местоположение: Перник
То ако става въпрос в вратите има и захранване за осветление на копчетата на ел. стъклата което си е към габаритите!
Благодаря за съветите , но идеята ми е да взема + от плафона и после да направя малка дупка в огледалото и там да сложа диод с малко плафонче . И като отключа колата плафона светва и по този начин ще ми свети и под огледалата ( видях го на една шкода и също така по много аудите) . Въпроса ми е дали мога да прекарам кабел до огледалото или това ще е доста сложна работа .
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Ще можеш,но има ли комфорт модул които при отключване да пуска плафона за да стане номера?
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Има комфорт модул , плафона светва бавно като я отключа или отворя вратата .
