Немога да запаля колата!!
bochkoff
- Регистриран: 03 юли 2006, 17:52
- Модел на автомобила: escort
Здравеите имам Форд Ескорт 94 год. 1,6 16 клапана .От известно жреме имам един проблем с ел инсталацията,немога да паля. Не е акумолатора жси4ки лампи на таблото светват горивната помпа подава гориво но изглейда няма ток до све6тите. ходих на маистор ими каза 4е трябва да се смени таблото с бу6оните което 6те ми струва около 500 лв . Някой ако може да даде някакав савет 6те сам плагодарен!!
fena74
- Регистриран: 12 дек 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 85 1.3
Re: Немога да запаля колата!!
тъй като има много подобни теми реших да не пускам нова а тука да попитам.И аз имам същия проблем с Форд Ескорт 1.3 86г.От проводника за високо напрежение ,който разкачам от разпределителя липсва искра при завъртане на стартера.Замерих първичната намотка и според мен е тя не е повредена -съпротивлението на първичната намотка е около 0.8 ома,след като извадих съпротивлението на самия уред.Като замервам вторичната ,високоволтова намотка между клемата за високо напрежение и коя да е клема за ниско напрежение на бобината уреда не реагира и показва постоянно единица,т.е. пълно съпротивление.Въпросът ми е дали може да е изгоряла бобината и да купувам нова или първо нещо друго да замеря.Иначе стартера върти,контролни лампи светят,реле за запалване и бушончета са в изправност.Четох в темите че комутатора е най-малкия шанс да е повреден.
Благодаря Ви предварително.
Аз пък казвам, че при тебе най-вероятния проблем е комутатора (намира се в делкото), не знам как се мери най-лесно слага се друг и се пробва дали ще запали. Провери първо бобината (също със смяна), вторичната и намотка се мери между централния извод (високоволтовия кабел) и корпуса на бобината.
Провери дали на контакт на бобината отива +12V, ако отива откачи другия кабел и със друг,който е на маса, подай кратък импулс към свободния край на бобината, при което трябва да се получи високоволтов импулс (искра на кабела за високо напрежение), това говори за изправна бобина.
fena74
Мерси Наско, ще проверя както посочваш в поста си.Благодаря за бързия отговор.При какъвто и да е резултат ще постна отговор какво е станало.
vasilnikov
- Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Аз имам същия проблем с паленето нямам ток на свещите а с оскъдните си познания по електротехника успях само да замеря дали идва ток бобината и след като разбрах че има автомобила ше посети днес майстор после ще кажа какав е бил проблема и колко парички ми е струвал
vasilnikov
проблема беше от буксата на датчика на коляновия вал намира се на кожуха на скоростната кутия точно под въздуховодаvasilnikov написа:Аз имам същия проблем с паленето нямам ток на свещите а с оскъдните си познания по електротехника успях само да замеря дали идва ток бобината и след като разбрах че има автомобила ше посети днес майстор после ще кажа какав е бил проблема и колко парички ми е струвал
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
