Проблем с CD-то на Фокус
zlatin
Регистриран: 17 юли 2011, 09:11
Модел на автомобила: focus
Мнение от zlatin » 17 юли 2011, 09:23
Иман следният проблем с CD- то на Фокус. Закупих колата миналата седмица от часно лице. При пазарлъка стария собственик си свали Audio-то :) :) като то си работеше. След като си купих ново CD и се опитах да си го свържа установих че по "жълтия" кабел няма никакъв ток или по скоро мултицета ми показва стойност около 0.8а. Има ли някой идея къде може да е проблема за да не идва ток по жълтия кабел от акумулатора. Модела на автомобила е Фокус 99 1.6 16 V.
Re: Проблем с CD-то на Фокус
Мнение от HACKO » 17 юли 2011, 11:14
Предполагам, че говориш за напрежение а не за ток.
За да има напрежение на Жълтия кабел, контактния ключ трябва да е в позиция 1. Провери ли при ваденето на старото радио да не дало на късо и да има изгорял предпазител?
zlatin
Мнение от zlatin » 17 юли 2011, 16:06
Благодаря ти за отговора. И да става дума за напрежение :) но по "жълтия" кабел няма напрежение и при положение "1" и при контакт и при запален автомобил. Вчера измерих всички предпазители с мултицета и имаше само един изгорям прадпазител за лампата на задната скорост. Има ли възможност някой "гениален" техник да е вързал алармата така че да е прекъснал кабела към CD - то? Ако не мога да намеря повредата мога ли да вържа CD- то към чаасовника или ще стане голямо натоварването, въпреки че хич не ми се иска да правя такива изпълнения и да вързвам CD към часовник или запалка.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 17 юли 2011, 16:16
Към запалката няма да е никакъв проблем да въжеш CD-то. Предпазителя и е с голяма стойност и няма да се получи никакво претоварване.
zlatin
Мнение от zlatin » 17 юли 2011, 19:43
Малко тъп въпрос, но към запалката има ли постоянно напрежение директоно от акумулатора за да може CD то да не губи настройки напр. запаметените станции?
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 17 юли 2011, 20:28
Изчакай 10-15 минути след като си извадил ключа и пробвай да натиснеш запалката. Ако загрее, значи има. При мен има.
powerstar
Регистриран: 12 май 2011, 10:37
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Мнение от powerstar » 17 юли 2011, 20:29
Колега, ако не си сигурен иди на майстор да ти го направи грамото и с оригиналната инсталация ще провери и свържи. Във форума има доста момчета, които пипат много качествено
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
zlatin
Мнение от zlatin » 17 юли 2011, 22:19
Да благодарен ще съм ви, ако ме насочите към някой, защото не смятам да си правя експерименти. Колата се намира в София /както и аз :)/. Пишете кой може да ми помогне.
Благодаря ви.
P.S. Все пак съм нов в тази територия /Ford Имам предвид:)/.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
