Мондео МК 3 няма ток
beciany
Регистриран: 01 фев 2009, 13:19
Модел на автомобила: Mondeo 2001 ,16v 1.8 i
Мнение от beciany » 17 юли 2011, 15:26
Привет на всички.
Ооитах се да намеря подобна тема или решение на проблема ,но не успях.
Колата е Форд Мондео 2001 г.1.8 бензин с допълнитлено сложена аларма пред 6 год.
И така,качвам се в колата въртя ключа - тока на таблото нямаше никакъв - нищо не светна.Ключът прави оборот до край , но нито стартера се включва - нищо все едно акумулатора го няма.Колата беше паркирана преди час без никакъв симптом за проблем.
Помислих , че е акумулатор, отидох купих акумултаро оказа се , че това не е проблема. Ужаас...
Загледах се часовникът на таблото беше верен и примигваше, съ сигурност не беше проблем акумулатора.
Включих фаворетеи товрих вратата - имаше си ток..мнгоо странно как обаче няма ток на таблото.
Проблема е мнгоо досаден,немога дори да си вдигна прозорците .
Имамм съмнение в алармата, да не би тя да е напрвила проблем . Откирх скритият бутон на алармата натиснаха го , но пак нямаше ток.
Благодаря на всички .
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Мондео МК 3 няма ток
Мнение от cockyhotty » 17 юли 2011, 16:19
Със сигурност точно алармата и имобилайзера ти правят проблеми. Посети качествен специалист по алармани инсталации. Не е трябвало да си купуваш нов акумулатор, а просто да замериш с мултицет стария .
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 17 юли 2011, 17:54
По вероятно да не е алармата. По принцип с алармата спират или бензиновата помпа или запалването (да няма искра на свещите). А при теб стъклата също не се вдигат. Но алармата е най-лесна за проба, така че нищо не ти пречи да пробваш първо да разкачиш алармата.
beciany
Мнение от beciany » 17 юли 2011, 18:20
Алармата в момента даже неработи, нито свети диода, нито може да се отвори вече и багажника- нито от купето - нито от бутона на алармата.Дано се оправи проблема, някой ми спомена че може да е стартер (да били заленали четките) . Утре ще пиша като дйде мйстора и дано да оправи проблема. :D
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 17 юли 2011, 23:22
Преди да сваляш стартери и други работи, загледай се в диода на ИМОБИЛАЙЗЕРА. Пак казвам - на имобилайзера, не тоя на алармата. При Мондео МК3 тоя диод е на сверяващата цъкалка на часовника. Загледай се и виж как мига диода когато ключа ти е на контакт... И съответно напиши... :mrgreen:
beciany
Мнение от beciany » 18 юли 2011, 09:50
Според вас дали може да е бубината.Да се е прецакала и заради това да не свети изобщо арм. табло. Колкто до диода на имобилайзера , той си свети равномерно, не разпознава (май ) че ключа е завъртян до край.
Незнам дали споменах , но диода на алармата изобщо не свети
beciany
Мнение от beciany » 18 юли 2011, 16:17
Ще се окаже, че проблем, бил патронника за заплаване. Като се въртял ключа, не давал хубав, контакт. Казаха ми да ходя до Мото Пфое да ми сменят патронника и да си извадя нов ключ.
Изгорял е някакъв блок,който сега намога да цитирам,затова няма ток
Имам час за сряда в мото пфое.
beciany
Мнение от beciany » 18 юли 2011, 22:29
Сменен е един бушон 15 , обаче сега забелязвам, че като натисна бутона на прозорците до долу за да се вдигнат целите -този комфорт не сработва и трябва да задържа копчето докато се вдигне прозореца до горе.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 18 юли 2011, 22:46
прозорците се програмират за да работи тази им функция( и тя се нулира ако разкачиш акумулатора) ,в ръководството е описано как ,има и такава тема във форума
