стартер или нещо друго ????
- furien
- Регистриран: 28 юни 2011, 11:27
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8d 94''
- Местоположение: Pernik
здравейте , имам проблем с моя ескорт 1.8д 94' при завъртане на ключа на 2 положение има и ток и сичко си има обаче като завъртам да запаля тока изчезва къде е проблема ??? има едно реле за свещите което като завъртя и то бучи а като откача кабела които изпраща ток на подгревните свещи само стартера чука ? странен проблем ?? моля помагаите
- kriki
Re: стартер или нещо друго ????
Аз предлагам да започнем с зареждане на акумулатора, а после ако няма ефект да търсим проблема другаде
- furien
проблема е решен !!! аман от \\\"\\\"МАЙСТОРИ\\\"\\\" !!! понеже нямам МУЛТИЦЕТ вкъщи и не мога да разбера какво и е на колата я закарах на майстор !!!! 7 часа и половина рови по колата и неможа да разбере какво и е !!! най - накрая един съсед ми даде акъл малко да проверя клетките на акумолатора !!! ВОАЛА - това беше проблема !!! 3 клетки бяха заминали напълно !!! Е браво на майстора хаха
- kriki
Е ти сам си написал още в първият пост, че като пробваш да запалиш и всичко свършва
, нормално е да се започне от акумулатора, що за майстор е този дето за седем часа не може да разбере че няма акумулатор
май му казваш майстор само защото не му знаеш името
Последна промяна от kriki на 03 юли 2011, 13:53, променено общо 2 пъти.
- furien
не !!! знам го познат ми е но просто явно не си разбира човека !! айде мен ме остави аз колко и да е не разбирам от тия токови неща и е нормално да не се досетя примерно ама както и да е !!
успех
