Реле за охлаждаща перка на радиатора
- Регистриран: 21 апр 2009, 23:30
- Модел на автомобила: FORD Eskort combi Chia 1.6 benzin pulen injekcion ;)Gazova uredba montirana v Italia
Здравейте колеги!На моя ФОРД Ескорт (1.6 ,16 V ,пълен инжекцион ,ДЖИА, 1995-комби) е сложено допълнително управление на въпросното реле с индекс AG-8C6-16BA с ключе.Може ли някой да ми помогне, като ми даде пълна схема на свързване на това реле по позиции, за да елеминирам допълнителните връзки и да го върна към оригинала на ел. инсталция с датчика за температура? С нетърпение чакам да ми отговорите!Мерси предварително!!!
- deathstorm
Re: Реле за охлаждаща перка на радиатора
Колега това е схема на инсталацията за автомобили след 96г ако ти върши работа долу в ляво:
При мен (93г) схемата е много по-проста и няма никви релета (като изключим релето на запалването). Целия ток минава през теромдачика. Не можах да разбера какъв е случая при теб,в смисъл допълнително е поставено реле, но по принцип имало ли е оригинално такова или не?
Ето ти схема и за модели до 95г:
П.С. Ей дойдоха жегите и в раздела изкочиха 5-6 теми за "перки"
