стрелката за водата на ескорт нещо и стана
- eskorti
- Регистриран: 19 мар 2008, 20:23
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 i jia и Frd eskort 1.3
- Местоположение: русе
здравейте значи колата е ескорт 93г.1.6 бензин. Стрелката която ми показва колко е загряла колата ми стои постоя но горе все едно прегрял мотора, перката не се включва.Това стана тая вечер дадох на късо перката и карах кум 5 км. стрелката не падна вобще какво става двигателя работи нормално,оставих я да видя утре как ще ми показва имате ли някаква идея и на някои ималие същия проблем
- deathstorm
Re: стрелката за водата на ескорт нещо и стана
Ами провери датчика за стрелката на таблото, намира се на корпуса на термосотата отдолу.
LStefanov
- Регистриран: 12 юни 2011, 20:51
- Модел на автомобила: Escort
Ако датчикът ти е наред, проблемът е в уреда. Аз имах подобен проблем, само че с уреда за нивото на горивото в резервоара (показваше винаги максимум, въпреки че съпротивлението на датчика се променяше). Проблемът го реших след като смених уреда с такъв от старо табло взето от една морга за 25 лв. Двата уреда, този за температурата на охлаждащата течност и този за нивото на горивото обаче се сменят заедно, понеже са монтирани на един панел.
- eskorti
а лесно ли се сменяLStefanov написа:Ако датчикът ти е наред, проблемът е в уреда. Аз имах подобен проблем, само че с уреда за нивото на горивото в резервоара (показваше винаги максимум, въпреки че съпротивлението на датчика се променяше). Проблемът го реших след като смених уреда с такъв от старо табло взето от една морга за 25 лв. Двата уреда, този за температурата на охлаждащата течност и този за нивото на горивото обаче се сменят заедно, понеже са монтирани на един панел.
LStefanov
Лесно е, единственото по особено нещо е, че се откача жилото на километража, за да може да се извади таблото напред. Аз успявам да извадя таблото и без да свалям волана, правил съм го няколко пъти вече.
Смени първо датчика! Също така кабела може да е оголен и да дава на "Маса" и оттам да ти дава такова показание.
- eskorti
Благодаря на всички ви за бързите отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
