лампата на айирбега ми свети постоянно
- Регистриран: 02 юни 2011, 22:26
- Модел на автомобила: Mondeo GLX 1,8 16V 1995
Re: лампата на айирбега ми свети постоянно
Едно мигване, пет секунди пауза, пак едно мигване, пак пет секунди пауза и т.н.
В един английски форум бяха описали, че подобен проблем възникнал от повреда в клаксона???
Мисля в понеделник да я вода на диагностика, но понеже мигането не ми прилича на код, се чудя дали ще могаг да ми помогнат.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Проблем с окабеляването на шоферския бег.Ако воланата ти се регулира нагоре-надолу пробвай да го размърдаш,ако не търси буксите под седалката в ляво.VladoB написа:Едно мигване, пет секунди пауза, пак едно мигване, пак пет секунди пауза и т.н.
- tropper
Букса има и в кожуха на волана.
Всички тези процедури да се правят на откачен акумулатор и след 10 мин изчакване, че съм чувал че не е гот да те плесне възглавницата през лицето
- kriki
А клаксона на автомобила работи ли
Пробвах да раздвижа волана - продължава да мига, но клаксонът спря да работи. Малко по-късно се оправи.
Буксата под волана съм я пръскал с контактен спрей, тази под седалката нещо не я намерих.
- kriki
Едно миигване е индикация за проблем с шофьорски аербег, така че няма нужда да търсиш под седалката развий самия аербаг и виж неговата букса дали е включена и дали тя не е окислена също така можеш да премериш самият лентов кабел дали е здрав като изключиш буксите от двете му страни и и мериш от горната страна (от към аербега)би трябвало да ти дава късо съединение
Моят майстор смята, че проблемът е в лентовия кабел, въпреки че не сме го мерили все още. Доколкото разбрах, такива кабели струват доста скъпо, още не знам точно колко, чакам оферта. Имате ли представа дали може отнякъде да се купи втора ръка на разумна цена или да търся някой форд на части. И още - ако проблемът ми е с този кабел, това означава ли, че еърбега не работи в момента?
- Местоположение: Шумен
Където и да е проблема, щом лампата свети никой еърбег не работи.VladoB написа:И още - ако проблемът ми е с този кабел, това означава ли, че еърбега не работи в момента?
- kriki
Това никой не може да го каже със сигурност, системата отчита проблем с аербега в волана и той няма да се задейства но останалата част от системата може и да сработиViper_one написа: Където и да е проблема, щом лампата свети никой еърбег не работи.
Освен да се пробва за да разберем.kriki написа:Това никой не може да го каже със сигурност, системата отчита проблем с аербега в волана и той няма да се задейства но останалата част от системата може и да сработиViper_one написа: Където и да е проблема, щом лампата свети никой еърбег не работи.
Ааа, не съм фен на принципа "проба-грешка". Пък е по-евтино ще ми излезе да си сменя кабела;)
- Регистриран: 02 юли 2008, 20:33
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8 TDI
при мен когато е студена колата или е стояла някаде на сянка всичко е ок.Но когато е загряла или е на слънце почва да мига по 4/5 пъти интервал около 30 секунди и пак мигане.какъв може да е проблема
