Какво означава тази лампичка на таблото
- Благо87
- Регистриран: 01 окт 2010, 18:33
- Модел на автомобила: focus
- Местоположение: Пловдив
Re: Какво означава тази лампичка на таблото
А, колеги, и аз да се включа в темата.....та, въпросът ми е следния-моят Фокус е 1,6 16в и като дам на контакт тази лампичка светва, но не изгасва след това докато не запаля колата. И вече, като я запаля си изгасва и няма никакви проблеми. Това дали може да значи, че имам нужда от диагностика или си е нормално?
- Pyrhel
Принципно трябва да угасне. Колко време я държиш на контакт? Подръж я веднъж за 20тина секунди примерно - за пробата. Акумулаторът зареден ли ти е добре?
ПС: Попълни си профила за града. Ако си от София - можем да се разберем да се засечем някъде и да я погледна за 10-15 минути, ако те притеснява нещо.
- Благо87
Ами, колега, аз съм пробвал този тест, но лампата угасва само след като завъртя и запаля двигателя, а за акумулатора да ти кажа не знам, тъй като колата съм я купил с него, но мисля, че няма много живот в него, не че не дава ток, но зимата, когато беше по-студено тока му отслабваше, но иначе си въртеше и тогава и сега де. Да разбирам ли, че ако акумулатора ми е слаб, той е причината за това?
- Pyrhel
Принципно слабият акумулатор има други симптоми по уредите, но не изключвам възможността да е това причината. Вземи ток от друга кола (с работещ двигател) и дай тогава на контакт.
Kiril1887
- Регистриран: 09 авг 2012, 10:47
- Местоположение: гр. Царево
Здравейте, и при мен светна тази лампа на таблото при запален двигател и веднъж ми изписа на километража "ECU".
Искам да ви попитам това "ECU" какво е и дали двете неща имат нещо общо по между си. Така или иначе ще минава през компютър, но преди да я закарам искам да разбера малко повечко за тези неща за да не стана поредния спонсор на някои сервиз.
Колата е Форд фиеста 1.4 I бензин 2002 ако има някакво значение.
Благодаря за обърнатото внимание и за изгубеното ви време.
Последна промяна от Kiril1887 на 13 авг 2012, 10:13, променено общо 1 път.
- paci
Kiril1887 написа:Здравейте
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=54377
Мисля, че имаше още една тема, но решение не знам да е давано.
Kiril1887
Благодаря.
Kiril1887
Здравейте отново искам да попитам нещо ако махна акумулатора дали грешките ще се изчистят или ще си останат?
aaaa35
- Регистриран: 29 авг 2012, 22:27
- Модел на автомобила: ford tranzit
Здравейте ,нов съм в форума ,за да не пускам нова тема реших да напиша тука ,имам същия проблем с тази лампичка ,но при мен е червена,след като запаля не угасва,загуби и мощност .форд транзит с помпа лукас
aaaa35
след диагностика ми излезе грешка в електромагнитния клапан за угасване ,продават ле се комплект уплътнения за електромагнитния клапан .не можах да намеря никаква информация,освен о пръстен в върха на буталцето за спиране на горивото ми липсва уплътнението .мисля че не е о пръстен а нещо друго
etko77
- Регистриран: 29 юли 2008, 20:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi
- Местоположение: Сливен
Колеги на мен също ми се скапа уплътнението на елмагнитния клапан за спиране на горивото. Не ми се даваха 20 кинта за една миниатюрна гумичка (защото се сменя целия клапан) и си сложих една малка капачица на края на подвижната част на клапана. Капачката е от полиетилен да не се разлага от нафтата. Нанизах я и я нагрях за да се посвие и да не падне от мястото си и сега всичко си е ОК. Малко е пипкава тая работа ама си излиза без пари буквално.На който му се занимава мога да кажа, че използвах капачка от лекарството Осцилококцинумaaaa35 написа:след диагностика ми излезе грешка в електромагнитния клапан за угасване ,продават ле се комплект уплътнения за електромагнитния клапан .не можах да намеря никаква информация,освен о пръстен в върха на буталцето за спиране на горивото ми липсва уплътнението .мисля че не е о пръстен а нещо друго
Няма начин да няма начин !
etko77
Наложи се да си го сменя този клапан - тая пластмаса не удържа на напора и падна от подвижната част. Много гадно защото ми се случи на път и колата нямаше палене. Просто тая капачица беше запушила дупката за нафтата и я блокираше. Смених клапана с нов и проблема се реши.
Помня че след като ми се прецака клапана за първи път колата не гаснеше от ключа и известно време след това губеше мощност по време на път(мисля заради парченцата от стария клапан, които са отишли в помпата), но се оправи от самосебе си.
Сега се замислям къде са отишли парченцата от стария клапан. Дали са още в помпата? Или са се смлели?
Някой може ли да отговори на този въпрос?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
