Лампичката за Airbeg
mrm_1
Регистриран: 02 ное 2008, 18:56
Модел на автомобила: Ford Focus 1.9 TDDi '00
Мнение от mrm_1 » 14 апр 2011, 14:14
Здравейте , преди време се ударих и ми изгармяха и двата еарбега на фокус 2000г 1.8тдди, въпроса ми е дали има някакав начин да се накара тая лампичка да спре да свети без да се сложат други еарбеци защото само тя свети и много ме дразни :)
Марси предварително .
Nebhotep
Re: Лампичката за Airbeg
Мнение от Nebhotep » 14 апр 2011, 14:57
Разглоби таблото и махни крушката!
Doin
Мнение от Doin » 14 апр 2011, 15:07
Или бушона ако има?
mrm_1
Мнение от mrm_1 » 15 апр 2011, 08:16
това с таблото май ще е доста работа, а бушон има но и когато го махна отново свети !
Doin
Мнение от Doin » 15 апр 2011, 12:12
Бушона е №60, 7,5А и като го махнеш не би трябвало да свети индикацията, да не си объркал бушона?
Иначе таблото се сваля елементарно - три винта на кората на таблото и вадиш като внимаваш за щипките, и четири видии на самото табло. Тъкмо ще подмениш изгорелите крушки.
mrm_1
Мнение от mrm_1 » 16 апр 2011, 19:56
Ок мерси Дион, ще пробвам утре ...
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 17 апр 2011, 23:12
Doin написа:Бушона е №60, 7,5А и като го махнеш не би трябвало да свети индикацията, да не си объркал бушона?
Лампата на аербеците е индикация че нещо в системата не е на ред и тя не работи. когато махнеш предпазителя тази система не работи, следователно лампата остава да свети. това се случва дори и когато се откачи самият електронен блок управляващ аербеците. за да не свети тази лампа трябва или да се свали или да се намери точно кой е кабела между нея и блока за управление на аербецте и да се примоссти към плюс или маса, в зависимост от това как се управлява. при всички останали варианти лампата свети. Другият вариант е да се сложат товари на кабелите за аербеците, така че блока да си мисли че са изправни, но пак не е гаранция понеже повечето са направени така че веднъж гръмнат ли блока за управление повече да не може да работи и да се налага замяна с нов.
mrm_1
Мнение от mrm_1 » 18 апр 2011, 20:28
доста изчерпателен отговор !
