червен бутон под корите под ел.таблото
- Регистриран: 02 фев 2011, 14:47
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.8 16v
Здравейте колеги.Искам малко информация за форд ескорт 1.8 16V 1992г.Разглобих корите под ел.таблото вляво до предната врата и долу на пода открих голяма бяла кутия с червен бутон отгоре.Има ли някой на представа за какво е този бутон?
Re: червен бутон под корите под ел.таблото
Внимавай с него по време на движение, тогава е активиран - това е катапулта
Не съм виждал такова на нашия ескорт. На оригинално ли прилича или добавка?
Фабрично е.На кората има капаче колкото монета от един лев и от там може да се натисне.
- baro
- Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Здравей колега ако нещото което описваш се намира на кората до вратата ,това е инерционен ключ.Тоест при удар на колата да изключи бензиновата помпа а бутона е за възстановяване на захранването на помпата след удара.
Благодаря колега,точно това е.
