свети лампата на акомулатора
kire
Регистриран: 11 мар 2010, 15:00
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от kire » 06 ное 2010, 10:38
здравейте искам да попитам как е по добре да си купя нов алтернатор или да дам да ми го ремонтират старият колата е фоцус2 1.6 дизел
Doin
Re: свети лампата на акомулатора
Мнение от Doin » 06 ное 2010, 14:57
Първо провери действително ли не ти зарежда акумулатора или само лампичката свети. При мен например, ампата светва когато е студено, но същевременно алтернатора си зарежда. Относно новия алтернатор - безмислено е. Ако имаш проблем със зареждането, то той е в плочката на алтернатора която се продава отделно и е около 90-140 лв. Но без оглед от майстор трудно ще минеш.
kire
Мнение от kire » 08 ное 2010, 09:28
бях при майстори които ми замериха алтернатора колко ток произвежда небеше достатъчно силен тока които произвежда катопусна фарове клима и.......... не стига ток.а относно тази плочка каквае защо се продава оделно?и искам да попитам лесно ли се сваля алтернатора на фокус 2005 1.6 tдци
