въпрос за чистачките
- Регистриран: 22 окт 2009, 00:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi
- Местоположение: Харманли
Здравейте колеги имам едно запитване.Значи колата ми е форд есцорт 93 година 1.8 тди Гхя та въпросът ми е не ми работят чистачките на прекъснатото пускане от какво може да е това казаха ми че е от реле но нз къде се намира това моля ако някой знае къде се намира това реле да ми помогнете че направо се измъчих като роси дъжд постоядно да включвам и изключвам чистачките.Предварително благодаря
- Doin
Re: въпрос за чистачките
Преди да налиташ на релето първо потърси за изгорял бушон. На Фокуса причината за неработещите интервали бе именно бушон, а предполагам че и при Ескорта не е по-различно.
колега не е от бушон току що проверих всички бушони са здрави остава да е някое реле но къде се намира то при есkорта
- baro
- Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
И при мен е така на Фиестата не работи тази степен и аз се чудя дали е от релето.Някъде имаше такава тема за това реле .А релетата би трябвало да се намират на гърба на таблото с бушоните поне при мене е така за Ескорт не съм сигурен.Нека ако някой се е справил с проблема да пише .
да точно там са релетата но незнам кое е точното реле затова реших да питам тук та може да се е случвало на някои че да даде някои съвет че мн прецакано като роси леко е гадно да ги пусниш да вървят а и омръзва от пускане и спиране а тази степен поне има някво забавяне
- baro
Ами до колкото знам е едно голямо червено реле май няма друго такова.Колега пиши като го смениш дали се е оправил проблема и каква е цената на релето.
- pepy1
по моргите са 20-30 лв. релето,цялото табло(с бушоните и релетата ) е 80-100 лв.baro написа:Ами до колкото знам е едно голямо червено реле май няма друго такова.Колега пиши като го смениш дали се е оправил проблема и каква е цената на релето.
- baro
новото е около 60-70 лв
а някой знае ли кое е точното реле и ако може да прати няква снимка аз изобщо го нямам и нз кое е точното му место за поставяне
- baro
Така днес реших да го погледна това реле но изглежда го нямам
ето една http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 27489i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; и още една http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 27640z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; снимка ако някой знае къде точно стои
.Червеното е за помпата без него не се чува когато подам на контакт.Поздрави.
- baro
Днес след кратка разходка по моргите ме заровиха с релета .Цена 10 лв не съм се пазарил ,че валеше и не ми се занимаваше.Поставих го на съответното място и чудеса паузата си дойде
А за колегата с Ескорта по Хайнес дават че релето се слага на номер 6 загледай се има цифри на таблото .Интересно при мен се слага на номер 2 значи са доста различни таблата.Поздрави.
много благодарности на колегата баро днес ще отида до някоя морга да проверя за реле задължително.Поздрави
колега баро и аз ходих днес на моргата пробвахме 10 релета но не става моето което е в момента вадя го не работят поставям го чака 1 път тръгват чистачките на степен пауза и до там повече не мърдат сложих друго такова изобщо не иска да цакне да не би да е от лосчето с моите които си бях не работеха взех други щото моите се прецакаха пак не иска сега сам поръчал други със 6-те степени за чистачките уж по новите и ще видим какво ще стане http://gergeto.snimka.bg/automobiles/go ... 2.17495968" onclick="window.open(this.href);return false;
и аз реших проблема колеги след смяна на лосчетата всичко си дойде на мястото.Но излезе друг проблем натежи лосчета имали вероятност да е разменен някои кабел защото нито отпред нито отзад не ми работят праскалките изобщо не се задействат
