задната чистачка не работи Ескорт 91-ва
osiata
Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от osiata » 10 окт 2010, 00:52
Здравейте! Задната чистачка спря да работи. Проверих за напрежение на пластините под задната врата от ляво на дясно: 1-ва няма нищо, 2-ра постоянен 12 волта при контакт и 3-та 12 волта при включен нагревател за задно стъкло. Моля някой ако се е занимавал с този проблем за съвет. :(
Re: задната чистачка не работи Ескорт 91-ва
Мнение от HACKO » 10 окт 2010, 12:20
На първо време напръскай пантите със WD40; контактен спрей или масло, масата минава през пантите и може заради ръжда да няма маса (често се случва).
