Един въпрос
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Един въпрос
Мнение от ayhan81 » 10 сеп 2010, 12:50
Здравейте колеги имам един диод в таблото на комрютара на Mondeoto когато запаля колата ми свети след като натисна педала на спирачката угасва.Какъв може да е проблема и къкво сигнализира.Благодаря
Снимка
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 12454q.jpg
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Един въпрос
Мнение от NightRider » 10 сеп 2010, 13:11
Това е сигнализация за изгорели крушки на стоповете. Те са две от вдете страни на колата. Когато запалиш светят двете до първото натискане на спирачката. Въпроса при теб е защо свети само едното. Вероятно е изгоряла крушката вътре в таблото на борд компютъра.
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Re: Един въпрос
Мнение от ayhan81 » 10 сеп 2010, 13:47
NightRider написа:Това е сигнализация за изгорели крушки на стоповете. Те са две от вдете страни на колата. Когато запалиш светят двете до първото натискане на спирачката. Въпроса при теб е защо свети само едното. Вероятно е изгоряла крушката вътре в таблото на борд компютъра.
Колега след като прочетох отговора ти слязох до гаража и проверих стоповете.Всички са здрави и светят нормално.Но забелязах друго до като дам на габарит се включва моторчето на левия фар/шофиорската страна/ и десния премигва леко ;като дам на фарове премигването спира но моторчето продължава да си работи и за да не брамчи на празно времено му спрях тока.Светването на диода го има още.Къде да търся проблема.Благодаря.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Един въпрос
Мнение от urgan » 10 сеп 2010, 16:14
Ако след натискането на спирачката продължи да свети тогава търси проблем :) Както го описваш теста си минава както трябва.
А само единияя ли ти свети?
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Re: Един въпрос
Мнение от ayhan81 » 10 сеп 2010, 18:24
urgan написа:Ако след натискането на спирачката продължи да свети тогава търси проблем :) Както го описваш теста си минава както трябва.
Като натисна спирачката светенето спира.
