Tourneo Connect
MapToTC
- Регистриран: 28 авг 2010, 17:41
- Модел на автомобила: Tourneo Connect 05
Tourneo Connect
Здравейте,нов съм във форума и имам няколко въпроса,но незная дали това е правилното място да ги задам.
Колата е производство края на 2005 1.8 комън реил-че.
Мерих с мултицет дюзите и 2 по 2 дават различни стойности - за смяна са.
Чувал съм,че ги рециклирали с гаранция - моля дайте инфо къде и как може да се случи това,че 2000лв не са малка сума пари.
Другия проблем е с компа на колата - от махане на акомулатора той се ошашави и няма палене.Ток има да утрепе човек,но стартера дори не цъка при завъртане на ключа.
Препоръчаите къде да ида на диагностика в софия,защото ще се налови с рапатрак - да не обикалям на сляпо
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Re: Tourneo Connect
Имобилайзер има ли? Ако е...да,там ще е проблема с непаленето.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
MapToTC
Re: Tourneo Connect
Някакви други мнения,препоръки
- stoy@n
Re: Tourneo Connect
Как определи че има "ток да те утрепе"? Ако акумолатора ти е паднал под 11.5V всичко ще ти свети и радиото даже ще ти работи ,но няма дори да "цъка" при завъртане на ключа......MapToTC написа:.....Ток има да утрепе човек,но стартера дори не цъка при завъртане на ключа....
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Tourneo Connect
дюзите не се мерят с мултицет .. иди на диагностика да им видят корекцията в реално време и обратната нафта .. това че не пали трудно може да е от тях
MapToTC
Re: Tourneo Connect
Пробвах с акомулатор свален от кола,която пали с него,така разбрах,че има проблем с компа...къде да ида на диагностика в сф,че нещо не чувам добри отзиви за МП ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 51 госта
