Tourneo Connect
MapToTC
Регистриран: 28 авг 2010, 17:41
Модел на автомобила: Tourneo Connect 05
Tourneo Connect
Мнение от MapToTC » 28 авг 2010, 17:58
Здравейте,нов съм във форума и имам няколко въпроса,но незная дали това е правилното място да ги задам.
Колата е производство края на 2005 1.8 комън реил-че.
Мерих с мултицет дюзите и 2 по 2 дават различни стойности - за смяна са.
Чувал съм,че ги рециклирали с гаранция - моля дайте инфо къде и как може да се случи това,че 2000лв не са малка сума пари.
Другия проблем е с компа на колата - от махане на акомулатора той се ошашави и няма палене.Ток има да утрепе човек,но стартера дори не цъка при завъртане на ключа.
Препоръчаите къде да ида на диагностика в софия,защото ще се налови с рапатрак - да не обикалям на сляпо
evg2
Re: Tourneo Connect
Мнение от evg2 » 28 авг 2010, 18:29
Имобилайзер има ли? Ако е...да,там ще е проблема с непаленето.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
MapToTC
Re: Tourneo Connect
Мнение от MapToTC » 31 авг 2010, 13:41
Някакви други мнения,препоръки :roll:
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Tourneo Connect
Мнение от stoy@n » 31 авг 2010, 17:44
MapToTC написа:.....Ток има да утрепе човек,но стартера дори не цъка при завъртане на ключа....
Как определи че има "ток да те утрепе"? Ако акумолатора ти е паднал под 11.5V всичко ще ти свети и радиото даже ще ти работи ,но няма дори да "цъка" при завъртане на ключа......
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: Tourneo Connect
Мнение от Alexi » 31 авг 2010, 19:55
дюзите не се мерят с мултицет .. иди на диагностика да им видят корекцията в реално време и обратната нафта .. това че не пали трудно може да е от тях
MapToTC
Re: Tourneo Connect
Мнение от MapToTC » 07 сеп 2010, 23:35
Пробвах с акомулатор свален от кола,която пали с него,така разбрах,че има проблем с компа...къде да ида на диагностика в сф,че нещо не чувам добри отзиви за МП ?
