Форд Ескорт 96г. - Висящо кабелче с букса до двигателя???
- stoy@n
Re: Форд Ескорт 96г. - Висящо кабелче с букса до двигателя???
Здравей колега,
Като го гледам е от някой датчик.Огледай около блока.....Накрайника на датчика е на резба 4-5мм.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Нищо недей да гледаш, това кабелче при мен е завряно на датчика който мери температурата и ти я показва на тъблото. Понеже твоята е по нов модел при теб куплонга за този датчик е със два пина , плус и минус. При по-старите миноса се взема направо от главата на двигателя и затова куплонга е само с едно кабелче. При мен пък на същото място виси куплонг с два пина който е като на твоя датчик за стрелката на температурата .
- Колега, след като разгледах внимателно снимките видях, че куплонга е зад десния фар, при мен е от лявата страна над перката на радиятора и е с кафяво кабелче. Като дадеш контакт светвали ти лампата за маслото? защото нейния датчик е със същия куплонг.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
vargala81 написа:Нищо недей да гледаш, това кабелче при мен е завряно на датчика който мери температурата и ти я показва на тъблото. Понеже твоята е по нов модел при теб куплонга за този датчик е със два пина , плус и минус. При по-старите миноса се взема направо от главата на двигателя и затова куплонга е само с едно кабелче. При мен пък на същото място виси куплонг с два пина който е като на твоя датчик за стрелката на температурата .
Да, жичката е от дясната страна (срещуположно на куплунга за температурата на водата). Когато дам на контакт всичко свети и изгасва както трябва. Точно това ме кара да се замислям от какво може да е... Лампата за маслото свети и изгасва както трябва, както и всяка друга лампа... Уредите работят нормално... Поне 5 минути прекарах да оглеждам от къде може да е, но не намерих нищо. Това което успях да намеря в нета е че бяла жица със зелена ивица я дават или за температура на водата или за лампа за маслото, както и ти казваш. Явно може би просто е излишна при мен.
И докато се оглеждаше, не видя ли поне още 5 свободни букси, това е така защото се използва унифицирана инсталация и буксите за някои екстри, които ги няма в колата си стоят празни.
- KOss
Да знам, но тази ми изглеждаше най-неестествено висяща. Исках да бъда сигурен. Иначе букси и кабели свободни колкото искаш... За отопляеми седалки, за отопляемо челно стъкло, за халогени и т.н.HACKO написа:И докато се оглеждаше, не видя ли поне още 5 свободни букси, това е така защото се използва унифицирана инсталация и буксите за някои екстри, които ги няма в колата си стоят празни.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
